查看: 2048|回复: 8
主板不跑码
发表于 2011-3-18 19:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斯巴达克的 主板MI5-G31SVM  开机不跑码,或者显示FE  内存供电 CPU供电 南桥 北桥供电都正常 ,南桥晶振起震, GB的南桥 ,会是哪里的问题啊
发表于 2011-3-18 19:33:04 | 只看该作者 �
bios,或内存坏
发表于 2011-3-18 20:56:59 | 只看该作者 �
压一压CPU和北桥试试
发表于 2011-3-18 20:57:26 | 只看该作者 �
刷一刷BIOS
发表于 2011-3-18 21:00:26 | 只看该作者 �
排除了BIOS和桥后。现在主要还是CPU没工作,个人认为主要查CPU工作条件。
发表于 2011-3-18 22:43:52 | 只看该作者 �
上灯座看看
发表于 2011-3-18 22:50:36 | 只看该作者 �
电压 时钟 复位 BIOS 桥 挨个查吧 你也没具体的说出什么地方不对 只能挨个差了
发表于 2011-3-20 08:22:54 | 只看该作者 �
压一下CPU做试试
发表于 2011-3-20 09:01:21 | 只看该作者 �
前天修了一个不跑码的,复位,供电都正常,最后加焊了一下CPU电源芯片,好了
