查看: 2965|回复: 20
铭瑄915 跑E0!!!!!
发表于 2011-3-18 15:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修客户一915主板,不插内存跑C1 ,插上内存跑EO ,测供电2.62v ,上啦1.32v,时钟1.14,系统总线3.35.  觉得时钟不对,压过桥,无果! 求师傅们给个思路!!
发表于 2011-3-18 16:18:58 | 只看该作者 �
回复 上善若水929 的帖子
应该还是北桥焊一下试试
发表于 2011-3-18 16:26:04 | 只看该作者 �
915的板子北桥温度特高,加焊一下北桥试一下
发表于 2011-3-18 18:09:18 | 只看该作者 �
北桥加焊了  不行。
发表于 2011-3-18 19:15:47 | 只看该作者 �
换个IO,刷个BIOS。
发表于 2011-3-18 19:16:04 | 只看该作者 �
换个IO,刷个BIOS。
发表于 2011-3-18 19:26:43 | 只看该作者 �
清一下BIOS试过没,
发表于 2011-3-18 20:05:34 | 只看该作者 �
换一个IO我修过这样的板子
发表于 2011-3-18 20:16:25 | 只看该作者 �
内存不支持,如果是2带的换个800的试试
发表于 2011-3-18 20:57:36 | 只看该作者 �
拨拨内存槽看是否氧化  加焊上拉排阻,看看内存到北桥之间是否有掉件断线,
发表于 2011-3-18 21:02:06 | 只看该作者 �
估计是533的 不支持667  800
发表于 2011-3-18 21:19:57 | 只看该作者 �
换根内存试下
发表于 2011-3-18 21:34:13 | 只看该作者 �
换  内存  量量AD线    查查北桥工作条件    正常的话刷个BIOS   换个 I/O   不行就换桥试试了
发表于 2011-3-18 21:47:35 | 只看该作者 �
同意13楼的
发表于 2011-3-18 21:55:05 | 只看该作者 �
刷bios试一下吧
发表于 2011-3-18 22:19:00 | 只看该作者 �
E0  抓不到内存SPD   刷个BIOS
发表于 2011-3-18 22:37:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS可能会好
发表于 2011-3-18 22:40:31 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2011-3-18 23:04:33 | 只看该作者 �
同意刷BIOS,不行的话,别费劲了,这种三线板子不值得修。烂板子!!!
发表于 2011-3-18 23:51:44 | 只看该作者 �
楼主还是多换几块不同频率的内存试试 我遇到过一块板子只能上533频率的  搞半天
