查看: 1783|回复: 0
斯巴达克BI-100 P35板子 不跑码!
发表于 2011-3-18 14:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
客户拿过来说 接前置USB线 接错弄坏了!刚开始不跑码  测到CPU_RST 没有 PCIE-RST偏低  !由于PCIE IDE 声卡 的RST信号都是IO 发出来的 当IO 接到南桥发出的PLT-RST 继续发出其它RST !我把 IO 拆下来 再装上去 PCIE_RST和CPU-RST 都正常了 上到3.3V  IO的PLT_RST 只有2.5V  !测CPU得AD线 都正常!用带灯治具 发现有个标着TRDY 那个灯不亮!谁知道 这个灯什么意思啊?帮我测下 内存电压  我测下来2.12V  不知道正常不!
