查看: 4736|回复: 40
请教下DELL 显示 问题
发表于 2011-3-18 11:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下DELL D430 开机看不到图像,等到欢迎界面的时候图像才出来。而且是不是全屏,请教下是什么问题?怎
么修 谢谢
这种问题先别盲目的高显卡,先从屏查起码片损坏也有可能  发表于 2011-3-18 20:20
发表于 2011-3-18 11:33:38 | 只看该作者 �
bios设置一下,我不 知道是那一了
发表于 2011-3-18 11:34:01 | 只看该作者 �
这种现象我遇到过!!不过是台式机!!显卡问题!!
发表于 2011-3-18 11:37:13 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2011-3-18 11:43:36 | 只看该作者 �
显卡问题多。
发表于 2011-3-18 11:47:08 | 只看该作者 �
显卡加焊2次了都不行
发表于 2011-3-18 11:58:32 | 只看该作者 �
这么多回答,我也谢谢了
发表于 2011-3-18 12:02:06 | 只看该作者 �
显卡加焊2次了都不行
外接显示器正常不?
本本没有自动调整的键。。
发表于 2011-3-18 13:28:50 | 只看该作者 �
外接正常  而且进系统里面用都正常 就是 不能全屏
发表于 2011-3-18 13:40:00 | 只看该作者 �
换个显卡试试啊
发表于 2011-3-18 13:51:25 | 只看该作者 �
外接正常,屏的看看总线!!还有屏的EEPROM
发表于 2011-3-18 14:08:16 | 只看该作者 �
驱动会不会有关系呢.
发表于 2011-3-18 14:19:19 | 只看该作者 �
回复 137766265 的帖子
其实这个故障就是系统的屏总线有问题导致不能够识别屏,才会出现默认的输出正屏的模式!!!你做显卡做到板子报废也没个球用!
发表于 2011-3-18 14:26:40 | 只看该作者 �
楼主你搞定了么```重做系统``换芯片都不行么???
发表于 2011-3-18 14:56:00 | 只看该作者 �
以前也遇到过这样的问题。。期待解决的法子。。。
发表于 2011-3-18 15:00:51 | 只看该作者 �
屏线看一下,遇到过屏线问题的
发表于 2011-3-18 15:23:52 | 只看该作者 �
俺也学习咯
发表于 2011-3-18 15:33:56 | 只看该作者 �
屏线也注意下
它也能引起这样的情况
发表于 2011-3-18 15:37:35 | 只看该作者 �
你调一下分辨率  不行再做显卡
发表于 2011-3-18 15:40:05 | 只看该作者 �
进VGA模式可以吗?  不知道是什么型号的本?
