ZXCVWtest
查看: 6547|回复: 7
求助,清华同方主开机按F1没反应
发表于 2011-3-18 09:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示press f1 to resume 按f1没反响,。可以DELL到BLOS, 关掉软驱没用,有没有火星的方法。 清华同方的台式计算机。 硬盘盘 电池 都试过了,键盘盘不插却不会提示。。直接进系统, 假设进入bios的话 挑选开头一个 不保存直接退出 可以进入系统。重启照旧提示press f1 resume 。,按f1没反响 ,不继续下一步!!!!
发表于 2011-3-18 10:12:39 | 只看该作者 �
键盘接口电路问题看有没有排容拆去试试!对地量量它们的AD看看是否一致!
发表于 2011-3-18 11:19:56 | 只看该作者 �
可以DELL到BLOS  是什么意思?
最好把PS2口鼠标安上再开机
发表于 2011-3-18 12:06:16 | 只看该作者 �
回复 微冷 的帖子
可以点DELETE 进BLOS , BLOS里面的F1起作用, 用P口 U口键盘 安上的 再开机都一样停在F1
发表于 2011-3-18 12:08:02 | 只看该作者 �
回复 龙翔V九天 的帖子
发表于 2011-3-18 13:17:02 | 只看该作者 �
要不进BIOS里把F1关了吧。
在POWER。。。。。这项里好象
发表于 2011-3-18 14:25:09 | 只看该作者 �
电池没电!或是漏电!
发表于 2011-3-18 15:20:23 | 只看该作者 �
提示按F1没有错误提示吗?
比如:Selfcheck Fdd Error,Press F1 To Resume.字样.
