查看: 2835|回复: 9
联想E23不跑CPU
发表于 2011-3-17 20:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机,开机电流上到0.54A,取板,开机每组电压都来了,CPU电压0.94V,复位,时钟都来了,用假负载,测NB ,SB的地址,数据线都正常,内存到NB的数据线都正常,按到NB,SB,CPU座一样,开机到0.54A过几秒就关机,过会又来,电流一样,能说说,想这种有CPURET,时钟都正常后,改检测那些地方,提供个思路
发表于 2011-3-17 20:30:31 | 只看该作者 �
我遇到这样就先加焊北桥看看 不行再重做 不行。。。我也等高手指点
发表于 2011-3-18 09:04:35 | 只看该作者 �
BIOS刷了的
发表于 2011-3-18 09:16:27 | 只看该作者 �
简单的先来  换个CPU
发表于 2011-3-18 09:28:41 | 只看该作者 �
其它各项供电是否正常啊?
发表于 2011-3-18 10:10:46 | 只看该作者 �
应该是保护的,看CPU供电蕊片条件够不够
发表于 2011-3-18 17:45:01 | 只看该作者 �
CPURST#出来了,那就应该寻址了,打一下LPC总线波形,看有无寻址
发表于 2011-3-18 17:48:19 | 只看该作者 �
如果已经寻址了,那刷个BIOS看看
如果没有寻址,那看CPU和NB得条件是不是满足了,参考,补偿之类的
发表于 2011-3-18 17:59:40 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2011-3-18 20:33:59 | 只看该作者 �
