查看: 3847|回复: 12
关于用“香蕉水刷下槽子才能过内存,求救”的最新情况
发表于 2011-3-17 19:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天我发了关于用“香蕉水刷下槽子才能过内存,求救”的帖子,出自http://www.chinafix.com.cn/thread-374622-1-1.html,现在我想说下最新的情况:
  今天我听取了大家的意见,首先我用砂纸打磨了下插槽,故障依旧。
  第二步:直接换了个新的槽子,故障还是依旧。
  第三步:我还是不甘心,压了下北桥,结果还是老样子,我真是无语了。现在我怀疑可能是主板中间夹层有断线,不知各位高手还有没有高招,不然就只有放弃了!
插槽不是人为的,不用考虑的  发表于 2011-4-8 16:53
发表于 2011-3-17 20:30:43 | 只看该作者 �
我记得精英AMD主板有一个型号经常烧内存槽下面的线,好像是68什么的
发表于 2011-3-17 20:40:38 | 只看该作者 �
换 内存插槽 旁边的供电控制芯片三个角的  试试   槽烧了 那个芯片都烧了 换下试试
发表于 2011-3-17 22:56:12 | 只看该作者 �
来学习一下
你号快了,到处看到你灌水  发表于 2011-3-18 10:52
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小小学徒工 -2
发表于 2011-3-18 09:32:54 | 只看该作者 �
AMD 不过内存也可能是U坏了
发表于 2011-3-18 10:50:19 | 只看该作者 �
回复 宁夏雪人 的帖子
打一下内存到北桥的阻值,还有所有的供电都正常吗?在内存不过的时候测量
发表于 2011-3-18 17:29:25 | 只看该作者 �
是不是北桥坏了
发表于 2011-3-20 09:36:01 | 只看该作者 �
有没有修好啦 怎么好的
发表于 2011-3-20 12:00:48 | 只看该作者 �
回复 234829595 的帖子
谢谢大家。没修好。暂时放弃了!过两天在再看看吧
发表于 2011-3-20 12:59:32 | 只看该作者 �
做个记号,走人。。。
发表于 2011-3-20 15:20:30 | 只看该作者 �
直接把插槽换了吧
发表于 2011-3-20 18:45:15 | 只看该作者 �
认真查一下内存的AD线和控制线看看
发表于 2011-3-21 09:56:39 | 只看该作者 �
放上U后打下内存到CPU的对地值看看有没有什么出路 有可能是内存到桥或者到CPU之间的电阻出了问题
内存到U的线叫什么 ? 多少根 ?  发表于 2011-3-21 10:58
