查看: 4905|回复: 11
HPV3500声卡问题.
发表于 2011-3-17 17:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一老 客户的机器,检测到有桥虚焊且有根内存坏掉,上BGA后,亮机,不认硬盘,换了硬盘做了系统,进去后声卡驱动没打上,这个声卡貌似XP系统下很难打上去,官网上下不到,只好在网上搜索了装驱动的方法,搞完之后,右下角的喇叭出现了,但是没声音输出,耳机里有声音,到这有点晕了,怎么这机器这么多毛病.是不是驱动弄错了,也会出现此类问题,关键是没在官网上下到驱动,别的网上下的不塌实,客户由于时间赶得着急,就没在继续弄了.请问师傅们有没遇到过类似的机器故障
发表于 2011-3-17 18:25:47 | 只看该作者 �
是北桥,南桥,6100桥6150桥还是67MV 桥没说清楚吗。
发表于 2011-3-17 20:19:23 | 只看该作者 �
那就换个喇叭撒
发表于 2011-3-18 09:36:55 | 只看该作者 �
回复 aidanping 的帖子
  客户过来修机器,一下坏掉那么多东西,客户有事比较着急,就没换喇叭了,再说一下子坏了那么多东西,在网上帖子说,声卡驱动错了的话,是不是也会出现,耳机有声音,喇叭没声音的现象?
发表于 2011-3-18 09:50:53 | 只看该作者 �
来学习,新手
发表于 2011-3-18 10:51:51 | 只看该作者 �
以后这样的帖请说明情况在发,强烈建议版主审查,
发表于 2011-3-18 12:36:27 | 只看该作者 �
耳机有声音喇叭没有一般不是声卡的问题。你查下声卡的图纸,这个线路 不复杂的。
发表于 2011-3-18 12:40:20 | 只看该作者 �
是的,驱动不对,这款机器限制用XP了,还是换到VISTA或者win7吧
发表于 2011-3-18 12:47:16 | 只看该作者 �
使用驱动精灵看看
发表于 2011-3-18 12:55:26 | 只看该作者 �
HP的机器声卡驱动有些特别  你到官网找一个试试啊
发表于 2011-3-18 15:29:31 | 只看该作者 �
驱动人生 驱动精灵都打过么```
发表于 2011-3-18 15:44:49 | 只看该作者 �
来学习,新手,多多关照啊
