查看: 3742|回复: 12
有个三星R50的疑问求助
发表于 2011-3-17 15:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个三星R50的疑问求助
如下图:
开机触发脚KBC3_PWRSW按下后,触发3个脚:H8S/2111B的11脚和2脚、SMSC_EMC6N300的21脚。H8S/2111B是开机芯片和键盘芯片,而SMSC_EMC6N300只是温控芯片,可为什么还要触发温控芯片,我就不太明白了,如果SMSC_EMC6N300不是温控芯片的话,那他又是什么芯片?还请大家多多指点迷津,谢谢!
三星 R50.pdf (1.82 MB, 下载次数: 20)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
好运2010 + 2
发表于 2011-3-18 09:46:39 | 只看该作者 �
KBC3_PWRSW*在到EMC6N300后温控正常会发出 KBC3_THERM_SMDATA和KBC3_THERM_SMCLK到H8S,而后H8S发出KBC3_SUSPWR
谢谢。  发表于 2011-3-18 17:06
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
myhome31 + 10
koukou + 10 嗯 有道理
发表于 2011-3-18 10:14:12 | 只看该作者 �
这样控制的很少见。认为二楼的版主分析的很有道理。
发表于 2011-3-18 10:50:34 | 只看该作者 �
回复 本本硅谷 的帖子
谢谢版主,那么是不是可以这么说,如果没有EMC6N300,此机会不会就不触发了,或触发就掉电。
发表于 2011-3-18 11:27:56 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
不知道你是搞研究还是在修机器,2楼也大致说了。不知道你的板子,按开关产生P3V-AUX跟 P5V-AUX没有。KBC3_SUSPWR就是开启3V 5V。图纸不是有个大概时序吗?
发表于 2011-3-18 11:34:52 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
至于这个温控是否参与触发,可以在KBC3_THERM_SMDAT跟SMCLK上测。我觉得应该是KBC3_SUSPWR产生后,温控的SMDAT,CLK才跟H8S交换数据。因为温控的供电时3.3V-AUX。而这个供电时KBC3_SUSPWR控制。不知道对与否
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
myhome31 + 10
koukou + 10 我有点赞成你的了!
发表于 2011-3-18 13:09:39 | 只看该作者 �
我觉得,本本硅谷分析的有道理,但是H8在收到温控发送的两条信号后不是发出来了KBC3_SUSPWR,而应该是这个信号CHP3_PWRBTN*,这个是触发南桥的,然后南桥发送CHP3_SLPS3*,信号给H8,然后H8再发送供电芯片的开启信号,KBC3_SUSPWR,KBC3_VRON,这是个很复杂的过程,总觉得这样设计电路,多此一举,没有什么优势
没有认真看时序  发表于 2011-3-19 21:13
三星有的机器不要南桥也能开机  发表于 2011-3-18 22:32
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
myhome31 + 10
发表于 2011-3-18 17:08:26 | 只看该作者 �
我不是搞研究的,但我想知道有关维修更多的知识,虽然有时对维修来说没有什么大用,但我还是想了解,谢谢以上朋友的解答,非常感谢。
发表于 2011-3-18 22:34:17 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
我觉得 你可以把那个芯片取下 来在看看   给我们个答案
发表于 2011-3-18 22:39:01 | 只看该作者 �
此地
路过!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cqlgdn -10 灌水的惩罚
发表于 2011-3-20 09:41:49 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
好的,试过一定回答。
发表于 2011-3-20 12:50:13 | 只看该作者 �
回复 cqlgdn 的帖子
culgdn说的在理,好运2010的话,有待考证,继续关注楼主,期待最终结果。
发表于 2011-3-20 16:24:44 | 只看该作者 �
楼主的思路是错位的  应该是2楼那样的理解才对 三星的电路设计有些独到的地方还是值得研究的
谢谢指教,望多多帮助。  发表于 2011-3-20 17:23
