查看: 7092|回复: 27
海尔液晶显示器次级输出电压偏高
发表于 2011-3-17 13:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    请坛友们帮下忙 给点建议。海尔液晶显示器   次级输出电压5V  量的时候有跳变 不停地从4点几V到6点几V的跳变    测量12V的电压却高达28V     IC SG5841 第7脚VDD电压为12V到14多V的跳变     小弟 刚入行 请各位师傅指点下 什么样的情况下会引起次级的12V 高达28V呢  具体应该检查哪些元件 测哪些数值  小弟在此跪谢了 !
发表于 2011-3-17 14:02:34 | 只看该作者 �
电压跳变多出在电流保护电压保护电路
电压保护多采用光耦结合高精度稳压集成电路反馈给PWM调整脉宽
电流保护很多PWM电路采用场效应管源极串接电阻取得压降反馈给PWM来调整脉宽
电流保护反馈系统在修修中重点监测电流取样电阻的阻值变化
电压保护我一般采用短路光耦34脚,将COM端直接拉到地电位,看电源有无输出电压,如果没有,故障就在光耦输入端电路,就去找高精度稳压集成电路周边元件的问题,或者直接替换光耦,
如果上述测试都正常,那就只能是PWM内部保护系统无法调整PWM脉冲宽度造成的,只能干掉它
发表于 2011-3-17 22:54:07 | 只看该作者 �
怎么没回音?好歹冒个泡修好了没?
发表于 2011-3-18 14:59:47 | 只看该作者 �
还没呢 昨天一直忙 谢谢你的指导 就是直接量12V的双二极管 输出有28V  电压偏高是不是跟反馈电路有关啊
发表于 2011-3-18 15:18:14 | 只看该作者 �
大家快来这个网站啊,里面很多好的资料
发表于 2011-3-18 15:20:05 | 只看该作者 �
检查稳压环路呀。
发表于 2011-3-18 15:25:07 | 只看该作者 �
可能要换板
发表于 2011-3-18 15:40:26 | 只看该作者 �
你那里好找这个板吗,强烈建意你换板
发表于 2011-3-18 15:50:12 | 只看该作者 �
你看你测28v那路电容耐压值是多少啊。接个12-28v高压板再测测电压。是不是一体电源板高压板坏了
发表于 2011-3-18 21:23:09 | 只看该作者 �
看后继的稳压和滤波,还有反馈电路
发表于 2011-3-18 22:19:23 | 只看该作者 �
回复 取经和尚 的帖子
请问老师,将COM端直接拉到地电位,是什么意思呢?具体该怎么做?小弟初学维修请老师指点啊
发表于 2011-3-18 23:11:25 | 只看该作者 �
换板就会好了
发表于 2011-3-19 22:17:18 | 只看该作者 �
电感后面的电容 耐压是25V  然后又用一个保险分了一路给高压  断开保险测量 仍高达28V 测光耦附近电路 5V的有回路  12V的有ZD--   R  字样  可是没有元器件 上面本身就没有可以看出没修过 没被别人那掉过 可以肯定。 另外原来IC是SG5841SZ  我能用SG5841JSZ代换吗
发表于 2011-3-20 09:31:21 | 只看该作者 �
回复 sdwslw 的帖子
光耦的输出端连接PWM集成块的COMP脚,用以在一定电压波动范围内调整PWM占空比,从而达到稳定电压的作用,短接光偶的34脚相当于光耦输出端完全导通,等效于输出端电压吵过正常值,因此如果是好的PWM集成块应该关闭PWM输出,切断电源供电。
发表于 2011-3-20 22:40:03 | 只看该作者 �
有部分PWM集成块是高电平调整的 ,你短路不行就,开路试验一下。LD7575PS就是高电平控制的 ,需要开路才能看出好坏
发表于 2011-3-20 22:42:35 | 只看该作者 �
如果有T431的话,测参考极电压,看是不是2.5V左右,再测阴极一般应为0.5V左右变化,要是不对那说明它有问题
发表于 2011-3-21 09:39:26 | 只看该作者 �
头都大了  我们这个论坛吧 老是上不去 要刷新好多次才能进来  还有就是我光耦 原来是L0704  817C  我用了L0731 817C 代换后次级5V    12 V又都偏低了  把原来的KIA 431 用KA431替换后也不正常 哎 周围的元元器件都测过了  没有坏的啊  只有光耦和431 没办法确定  还有师傅说 开关管性能不良 也会造成次级电压偏高而且跳变  但此时开关管是不能测出好坏的
发表于 2011-3-21 12:23:16 | 只看该作者 �
电源IC持续供电VCC端稳压二极管(多为22V)损坏 部份电源通病
发表于 2011-3-26 22:10:37 | 只看该作者 �
现在还没好  我现在换了新的 光耦和431  怪事情又来了 现在刚加电的时候电压12v是18V然后慢慢会升高 一直到22V了 但5V电压在4.8到5V之间跳变  大家讨论下 回事哪里呢
发表于 2011-3-27 12:15:22 | 只看该作者 �
与光偶输岀端并联接地有只1000pf左右的小电容 看一下是否有漏电软估障
