楼主: 立维电脑
海尔液晶显示器次级输出电压偏高
发表于 2011-3-27 12:37:35 | 只看该作者 �
请问下楼上的师傅 你说的那电容是 贴片的吗 我光耦 和IC芯片之间 就是电路板反面都是贴片的元件  我量附近有三个电容  在路量得 都是697欧姆 对调表笔是无穷大
发表于 2011-3-27 12:38:09 | 只看该作者 �
回复 xuan5312 的帖子
发表于 2011-3-27 12:42:45 | 只看该作者 �
是贴片电容 该电容有漏电现象时 会使光偶过来的调控失效
发表于 2011-3-27 16:02:12 | 只看该作者 �
看来是没救了 多天了 东西都快换完了  IC 光耦 431 整流输出两路的二极管 贴片的电容也换过了 还是跳变  狂晕
发表于 2011-3-28 00:52:39 | 只看该作者 �
跳变说明是稳压部分的问题,你看一下光藕是不是好的,初级的取样电路是不是好的.
发表于 2011-3-28 11:54:03 | 只看该作者 �
光耦是新的啊 不是拆的 是新的
头像被屏蔽
27#
发表于 2011-3-28 13:02:06 | 只看该作者 �
建议换板、、、
发表于 2011-3-30 15:07:23 | 只看该作者 �
没有图,也没有电路图,不好分析啊。
