查看: 2487|回复: 7
CPu没CLK怎么维修啊!
发表于 2011-3-17 12:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   望高手分析。。。
发表于 2011-3-17 13:11:06 | 只看该作者 �
你 找到时钟芯片 哪里修呀, 时钟供电, 看其他各路有没有 输出, 晶振,
发表于 2011-3-17 13:15:15 | 只看该作者 �
查下时钟芯片正常不,其他的地方有没时钟信号。如果只是单独CPU没有,大多数北桥出问题了。CPU的CLK是北桥给的
发表于 2011-3-17 14:07:59 | 只看该作者 �
先确定只有 cpu没有,还是都没有。
如果都有没有先查查clk芯片,
发表于 2011-3-17 14:21:17 | 只看该作者 �
先查下时钟芯片。看看是否输出了时钟信号。
发表于 2011-3-17 14:24:46 | 只看该作者 �
CPU没有时钟是和北桥有关的,查北桥吧。
发表于 2011-3-17 17:55:06 | 只看该作者 �
先查清楚到底哪些时钟有哪些没有
发表于 2011-3-17 20:18:00 | 只看该作者 �
