查看: 2181|回复: 1
联想LMX-WL19AH不开机。
发表于 2011-3-17 11:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天有客户拿来一台联想19宽屏液晶。型号是WL19AH 客户说。前天有次停电后就开不开机了。我拿来一看接上电按开关键无任何反应。面板指示灯也不亮。拆开测开机针的供电0.35V不正常。
  这片高压板是双14V双5V供电在目测也没有电容起包。没有烧坏的地方。主电源ICTL494高压IC LD7575PS 300V供电正常。就是在不接驱动下输出双14V为15.6V。双5V为4.1V。接上驱动板后为 13.5V。。。3.4V是因为驱动板原因吗,还是高压板负载能力低。。
还有在我画红线的地方是什么东东。高压包边上。不认识。。
发表于 2011-3-18 23:56:14 | 只看该作者 �
换IC LD7575PS
