查看: 2474|回复: 19
火急!!火急!!大家帮帮忙啊!
发表于 2011-3-16 21:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位大侠知道怎么回事?联想G460的风扇 问题!我遇到一台机器!主板一开机风扇 就开始转这是正常,但应该风扇会停一下,然后再转,可我这片板子就不一样了,一开机就开始转没有停过,进系统和待机的时候一直都是转的,这样不行啊,要怎么修才能好,哪位大侠有经验告诉一声,小弟不甚感激!!
只要是笔记本应该是一开机转一下然后停顿一会,然后再转是正常,但我这台器就有问题,风扇就没有停过。
发表于 2011-3-16 21:56:19 | 只看该作者 �
这样才好啊,。  散热好,,,就是风扇坏的快
发表于 2011-3-16 22:27:08 | 只看该作者 �
你可以查一下风扇供电的管子是否击穿,也许这个机器是人为改成常转的,这样有利于散热
发表于 2011-3-16 22:34:12 | 只看该作者 �
这机还没有出保的吧
发表于 2011-3-16 22:35:48 | 只看该作者 �
你这个情况应该是人为的。正常的机器待机5V是不可能直接到风扇的。就是电路坏了也去不到风扇。一般设计是开机后的+5V 电压为风扇工作电压。你把他改为原来的就可以了。
发表于 2011-3-17 17:57:27 | 只看该作者 �
是人为改成常转的
发表于 2011-3-17 18:14:26 | 只看该作者 �
怎么都不像是自然坏的!
发表于 2011-3-17 20:16:37 | 只看该作者 �
是不是BIOS里设置的
发表于 2011-4-6 12:44:29 | 只看该作者 �
有空加我QQ313948486,我帮你解决,
发表于 2011-4-8 10:48:51 | 只看该作者 �
先看看BIOS里是不是设置成长转了,如果没有那就是主板电路问题了,温控芯片。
发表于 2011-4-8 10:56:03 | 只看该作者 �
是不是温控坏掉了呢?找份图纸沿着风扇的供电查下去啊!
发表于 2011-4-8 11:28:26 | 只看该作者 �
郁闷, 这是别人之前改成长转了。。。
发表于 2011-4-20 10:21:23 | 只看该作者 �
不是这款机器,只要你是好板能亮的且风扇正常的主板,你和别的主板能亮的且风扇也是正常转的主板BIOS对调的话,两款机器风扇都变成风扇狂转啊,我自认为主板上的零件决对没问题,但软件问题同样的机器,BIOS都不能互串啊,互串风扇就狂转。从开机到关机一直都是这样,版主请问有没有路子指点,散热温度也不高。谢谢
发表于 2011-4-20 10:26:01 | 只看该作者 �
是bios设置了,还有你可以刷个新的bios
发表于 2011-4-20 10:28:44 | 只看该作者 �
如果硬件没有进行过改动的话,你可以先恢复一个BIOS出厂值试一下
发表于 2011-4-20 10:58:21 | 只看该作者 �
BIOS里面没有设置风扇这一项啊。
发表于 2011-4-20 13:16:13 | 只看该作者 �
IBM 的机子有的开机风扇一直转,他用的是脉冲控制风扇的转速,你看一下风扇电压是五伏吗,如是那就不正常,没有一 开机就五伏的,这样肯定是风扇控制电路出问题了,
发表于 2011-4-21 16:35:18 | 只看该作者 �
哎,没有高手指点啊。
发表于 2011-4-21 16:49:56 | 只看该作者 �
修过了就没保了。。。没修过你看是不是已经改成常转了。。
发表于 2011-4-21 17:29:12 | 只看该作者 �
先看看BIOS的设置
再查查风扇的 控制电路是否改过
或控制管击穿造成的呦
