查看: 5557|回复: 18
用香蕉水刷下槽子才能过内存,求救
发表于 2011-3-16 19:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  今天接一块杂牌主板,故障现象为挡内存。接到后先用香蕉水清洗内存插槽及内存条后主板成功跑码,机器点亮。
  接下来奇怪的事情发生了:当我把内存拆下后在插上的时候主板又挡内存了,这时测得内存供电、时钟均正常。然后当我用香蕉水再次清洗槽子后插上内存又可以点亮了,拔下内存再插上有点不亮了,就这样反反复复。
请高手指点一下,这样的问题一般出在那里?目前我打过内存的数据地址线阻值都一样,没有存在偏小或偏大,内存插槽也加焊过两次,但都没解决。望高手指教!
发表于 2011-3-16 20:15:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议楼主直接换个内存槽吧
发表于 2011-3-16 20:16:04 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
比较奇怪那~
换个槽子吧应该
发表于 2011-3-16 20:17:41 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
你用香蕉水洗的时候是用牙刷还是用钢刷啊 用钢刷刷下吧先
发表于 2011-3-16 20:22:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没用过钢刷。去哪买?
发表于 2011-3-16 20:26:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你没换个内存试试吧。
发表于 2011-3-16 20:35:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 zzt830819 的帖子
内存条换了N个了,看来明天只有换个槽子试下了
发表于 2011-3-16 20:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
槽子氧化很严重哦 建议换个槽子
个人觉得也应该换个内存槽试一下 可能真的是氧化很严重  发表于 2011-3-16 20:48
发表于 2011-3-17 08:13:23 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
换内存槽试试
发表于 2011-3-17 08:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个内存槽试一试
发表于 2011-3-17 08:48:06 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
用镊子来回划多几下,座子氧化了,不行就换吧。
发表于 2011-3-17 08:59:45 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我觉得 应该是接触不良吧。氧化也不至于这么严重呀
发表于 2011-3-17 09:57:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
长久之计  换槽子把  一样多收钱 还稳定
发表于 2011-3-17 11:08:09 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
用砂纸来回的擦擦一下
发表于 2011-3-17 11:25:38 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
对,换内存槽看看!
发表于 2011-3-20 09:52:37 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
香蕉水是不是就是洗板水???介绍下
发表于 2011-3-20 09:55:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用砂纸擦里面, 试试效果吧.
发表于 2011-3-20 10:03:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大家的意思都是换槽!!那LZ就试试
发表于 2011-3-20 10:57:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给刷上瘾咯    哈哈
