查看: 4919|回复: 18
8脚BIOS我们用示波器打它那脚的波形???
发表于 2011-3-16 18:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8脚BIOS我们用示波器打它那脚的波形???能否讲的具体点呀,先谢了
发表于 2011-3-16 19:24:15 | 只看该作者 �
你要看什么?
发表于 2011-3-16 19:30:51 | 只看该作者 �
BIOS有什么好测呢
发表于 2011-3-17 08:28:31 | 只看该作者 �
不准。。。。。。。。
发表于 2011-3-17 09:45:52 | 只看该作者 �
1,2.5,6
发表于 2011-3-17 10:02:01 | 只看该作者 �
量数据线啊
发表于 2011-3-17 18:29:54 | 只看该作者 �
谢了,看下在说
发表于 2011-3-17 20:01:55 | 只看该作者 �
1脚就是片选,正常有波
发表于 2011-3-17 20:03:09 | 只看该作者 �
1脚就是片选,正常有波
发表于 2011-3-17 20:08:30 | 只看该作者 �
1256脚都可以去量  应该都是有波形的
发表于 2011-3-17 22:44:09 | 只看该作者 �
一般好像是量第一脚。。。
发表于 2011-4-3 22:24:59 | 只看该作者 �
就没有一个人站出来!讲讲用示波器修本子的
发表于 2011-4-3 22:49:40 | 只看该作者 �
待机的时候12脚有波吧!开起来之后再有波的。开机的时候看一脚的波有跳变的。
发表于 2011-4-3 23:06:19 | 只看该作者 �
楼主是讲8脚的BIOS,量1脚,8脚是电压,4脚是地,
发表于 2011-4-25 01:34:34 | 只看该作者 �
来个图解释一下
发表于 2011-5-10 00:17:37 | 只看该作者 �
到底是几脚啊,波形是什么样的啊
发表于 2011-5-10 00:24:10 | 只看该作者 �
片选我量过 待机时波形不断 不好判断
参与触发的机器是这样子的咯  发表于 2011-5-13 12:08
发表于 2011-5-10 10:23:47 | 只看该作者 �
测片选:cs#
发表于 2011-5-10 10:34:47 | 只看该作者 �
我个人认为应该是1  2  5  6脚就可以了。
