查看: 2969|回复: 8
新装的机器,有时候不亮,诊断卡 卡在2A
发表于 2011-3-16 17:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
配置是 七彩虹61主板 2G内存 AMD双核CPU 偶尔出现开机不亮 只要能点亮就可以正常使用,不亮的时候诊断卡跑码卡在2A 这时候强制关闭,再开就又好了,已经排除接触不好的问题,内存也换了个,还是不行。。。。。
发表于 2011-3-16 17:20:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是主板有问题吧,换个主板试试.......
发表于 2011-3-16 17:39:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS接触不良或者CPU座接触不良。
发表于 2011-3-16 18:08:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
新装的就保啊,难不成你还要整?
发表于 2011-3-16 18:42:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换主板了。
发表于 2011-3-16 19:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看是不是机箱底部螺丝柱导致短路
发表于 2011-3-16 19:21:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主可以把主板拿出不装在机箱里试下。有可能是装的时候变形或者是机箱有问题
发表于 2011-3-16 19:48:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
对七彩虹的主板没有好感,换块试试,可能就好了。
发表于 2011-3-16 20:37:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是用的垃圾电源呀,换一个好点的试试。
