查看: 1668|回复: 2
什么原因会造成同一条内存,在不同的主板上表现不同
发表于 2011-3-16 13:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
    一条红色的Vdata 512M DDR一代单面内存,原来一直在一块865板上正常使用。有一天点不亮机了,诊断卡跑D2。清金手指,洗澡,无效,就是跑D2不过。
    后来在第一插槽插一条正常内存,这条坏的插在第二插槽,则毫无问题,一切操作正常,拷机也正常,用R.S.T.软件也查不出任何坏的地方,SPD也能在R.S.T.中读出来,但内容我也看不出好坏。
    有天将这内存在一845主板上使用,不仅点不亮,而且和好内存一起使用也不亮。又将其放在另一个华硕865主板上,居然单条使用都没有问题!请教大家为什么会这样,这条内存用修么?该怎么修?
发表于 2011-3-16 20:55:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存SPD内有,DDR266 333 和400之分吧,,还有有些内存是山寨货,兼容性不好!
另外,,有些主板是挑内存的,,,!或者内存挑主板的情况也有!!!
SD的内存,这种情况更加严重!!
发表于 2011-4-3 11:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把内存频率降下看看会不会好点。
