查看: 2122|回复: 4
onda 848pn 跑AF 25经验
发表于 2011-3-15 21:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电跑AF 25,查各电压基本上正常。论谈很多人说拆声卡或网卡,二话不说拆了,一样故障。以为是桥的问题,南桥是82801EB手头上没有。换桥的想法打消了。再一次查全板关键电压,发现给比桥供电的1.2V电压高达1.48V,一开始以为是北桥坏了,但是心想都跑码了应该没坏吧。继续查此电压产上电路,它是由一个LM324一和个场效应管组成,查控制电压为0V基准电压和反馈电压都为1.2几按理说场效映没有控制电压是不会输出的,以为场效应坏了换上好的还是1.48V。怀疑那里短路但最终还是查不出来1.48V产生的电路。心想既然1.2V产生电路不工作,那北桥所需要的工作电流一定不够。于是用一个10K电阻做上拉从CPU主供电飞线到场效应的S极。上电D一声正常跑码了。
我有一个地方不明白这1.48V到底是从那里来的望高手指点一下。
发表于 2011-3-16 10:12:13 | 只看该作者 �
LM358控制MOS管转换的来的
发表于 2011-3-16 10:12:55 | 只看该作者 �
LM358控制MOS管得来的。
发表于 2011-3-16 10:43:48 | 只看该作者 �
应该是LM358 经过LM324 控制MOS转换出来的
发表于 2011-3-16 12:42:45 | 只看该作者 �
不会。我把MOS管拆了还是有1.48而且还是跑AF 25
