查看: 5265|回复: 15
求SC452的资料
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-21 22:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哪位高手能告诉我SC452的资料 最好有电路图 谢谢
发表于 2008-3-23 08:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
sc452,我的资料库里有一个
sc452.pdf
59.9 KB, 下载次数: 297, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-3-21 22:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
干啥用的?3相马达控制用的吗?有没有搞错型号?
发表于 2008-3-21 22:28:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
宏基笔记本上的 我不明白才问的 请指教
发表于 2008-3-21 22:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.pacsci.com/support/documents/sc450.pdf
你看这是SC450系列的,包括451,452,453。是3相电机控制的,功率都在1000W以上,笔记本肯定用不了,所以我让你看一下型号对不对。
发表于 2008-3-21 22:42:15 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
没有找到sc452,倒是找到cs452。lz确认没有看错?最后有图...
发表于 2008-3-21 22:57:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
SC1452吧                     可能是你看错了
这是买书的资料里带的
[ 本帖最后由 陪你去看海 于 2008-3-21 22:58 编辑 ]
SC1452.PDF
289.81 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-3-21 23:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SemtechCorp/mXqzrxq.pdf
如果你分不够,可以直接用上面的地址下载。SC1452
发表于 2008-3-22 21:17:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢大家提醒 但是确实是 全部信息是SC452
                                                   0650
                                                 00490
是三行数字 请指教
发表于 2008-10-7 17:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SC452
好东西,谢谢
发表于 2008-10-7 18:31:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是CPU电源管理的吧!
发表于 2008-10-29 11:02:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是 cpu 电源管理芯片  我见过
发表于 2008-11-19 12:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
恩 三星R20也用到他了
发表于 2008-11-25 13:50:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没钱啊
                  支持一下啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-3-21 20:51:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你就别找了   我也在找呢  没有的   他们发的都是网上可以下载到的   一堆英文  一点线路图都没有    不就是cpu供电芯片吗    有什么问题直接发错了  我帮你看看能不能解决
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-3-21 21:41:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我到有笔记本整机的图纸 那个cpu供电图里就有SC452  需要的话联系我
