查看: 2960|回复: 9
SL-85DRV3怪病换了8个IO都没有修好啊。
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-5 20:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
<p>SL-85DRV3两块一样的主板其中一块键盘不能用啊。查线路通往IO换过主板OK 当修第二块时也是键盘不能用啊查线路正常啊。更换IO83627HF测试不行线路也正常啊。于是接着换啊。换啊。一直换了8个IO 我实在不想换了啊。 排容也摘了啊&nbsp; 键盘口也换的新的啊。 472排阻也换了啊。 BIOS也刷过了啊。还是不行啊。请问是不是南桥坏了啊</p>
发表于 2006-10-6 04:21:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看下IO的第60脚的KBRST#是否为低电平,如果是的话,你换过那么多IO了,应该是南桥坏了、。
发表于 2006-12-3 22:12:45 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
真是佩服楼主耐心真好
发表于 2006-12-6 00:45:03 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
这种事不容易碰到哦,就NQ管键盘那块坏.很少哦
发表于 2006-12-13 16:11:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这兄弟真是可怜,不过意志力让我佩服!!!真可谓,招数用尽啊!
发表于 2006-12-13 16:15:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
心在飞翔版主说话总是深葳不露..就是和我们不一样..我什么能像你那样啊
发表于 2006-12-14 10:05:07 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
飞关翔老大的说得很清楚呀.60脚就是键盘的复位脚.
我也是自学,只要用心.这些脚位的资料论坛上还是有的.
发表于 2006-12-14 16:58:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难得,换了这么多还不好,急死了吧?敢快换南桥吧?
发表于 2006-12-26 01:51:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你的板子可以点亮吧?
发表于 2006-12-26 10:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不会是跳线没跳好吧,又跳线可以屏蔽键盘功能的,以前也碰到过呵呵
