查看: 13172|回复: 17
主板插上4针电源无法供电
发表于 2011-3-15 14:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修主板时遇到主板上插入4针电源接口主板就无法供电,拨下4针电源线供电,但CPU不工作,有朋友说是COMS管和电源管理芯片的问题,但我不知道如何在主板上测量COMS管和电源管理芯片的好坏,求高手给予指点,先谢了!
发表于 2011-3-16 09:22:50 | 只看该作者 �
CPU供电部分有短路,MOS一路往下拆,拆到不短为止,拆完还短拆副IC,还短拆主IC,还短那就多为桥了。先找资料看看,别急着上手,跟我一样,什么都不懂的时候上手,本来比较简单的,容易搞成瘫子,直接修不起来了。
发表于 2011-3-15 15:03:07 | 只看该作者 �
你这个是CPU供电有问题.先测一下12V是否对地短路,然后就是12V和VCORE是否短.再测VCORE是否对地短路.不行就先吹下供电IC.换一个上去试试.
发表于 2011-3-15 15:22:46 | 只看该作者 �
回复 捷迅科技 的帖子
测过黄12V对地是短路现象,但就是不知道是电源管理芯片的问题还是COMS管的问题,我想知道在主板上是如何用万用表测供电IC和COMS管的,希望阁下能不吝赐教!
发表于 2011-3-15 15:39:34 | 只看该作者 �
12v对地短路 先测试下cpu供电
发表于 2011-3-15 22:26:33 | 只看该作者 �
找本书学学吧  没基础  一句两句话是没法说清楚的   你的问题应该不难解决
发表于 2011-3-15 22:44:35 | 只看该作者 �
先测12V对地短路,如有就测COMS管,拆到不短路为止,然后找现短咱管,更换就行了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
21073 -5 说的话难以理解。什么是CMOS管,什么是找现.
发表于 2011-3-16 12:59:24 | 只看该作者 �
这种问题我碰到N多了,电压都正常的话,换个IO就可以了。不信换个IO试试,
发表于 2011-3-16 15:46:26 | 只看该作者 �
回复 维修天使2010 的帖子
谢谢你的提的建议,书看了不少,理论有,就是实践太少了!以后还请多多指教!
发表于 2011-3-16 16:09:04 | 只看该作者 �
回复 星语恒通 的帖子
上午就此问题修了一个上午,所修的部份和你说的差不多一样一路往下拆的,副ICADP3148K有一个坏了,更换了后,12V黄色线对地阻值只有282欧(每次测量都是从0欧跑到282欧),达不到它的最小值300欧(标准为600欧至无穷大)接入4针12V的电源线后,主板可以启动,但CPU不工作,测CPU供电电路中下管MOS管DS通路,对地阻值D极和S极都为0欧。所有的CPU供电电路中的元件拆了一遍,依然无法解决,请教一下,会是什么原因造成的?
发表于 2011-3-16 16:53:50 | 只看该作者 �
看下基础电路
发表于 2011-3-16 17:14:25 | 只看该作者 �
你找个cpu供电电路图一看下就明白了
发表于 2011-3-16 18:08:22 | 只看该作者 �
建议楼主先搞清楚CPU供电的原理,就是开关电源的原理。能分清上管、下管、PWM驱动管等等后再去修 你10楼说的我都看不懂。
你上假负载再测测,如果下管D极、S极对都短路很明显下管是被击穿了。其它的相也要检察下!
发表于 2011-3-16 19:16:12 | 只看该作者 �
CPU供电管短路,或管旁边的电容短路
发表于 2011-3-16 20:16:39 | 只看该作者 �
从短路处开始跑线呀。
发表于 2011-3-16 20:30:48 | 只看该作者 �
CPU供电管子和cpu电源管理芯片会导致这种问题
发表于 2011-3-16 20:42:22 | 只看该作者 �
CPU供电问题 先查一下12V电路有没有短路 如果有的话 PWM也有可能被干掉啦 保险起见PWM和击穿的管子一起换掉吧
发表于 2011-3-16 20:50:36 | 只看该作者 �
VCOER电源保护了 查一下12V电压有没有短路
