查看: 12918|回复: 36
IT8718F-S 的SUSB#的问题,是IO坏还是南桥坏?
发表于 2011-3-15 14:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主板是lenovo ver v1:0  G31T-LM
主板故障不开机
测开机针 3.3 电压 正常
A14 脚 3.3正常
SMOS 电池 3.0 正常
晶振0.4/0.55 正常
查IO  IT8718F-S 75 脚 短接开关针 有 5v-0v的跳变 ,72 脚也有3.3-0 的跳变 71 脚 0v无跳变
翘起71脚 SUSB#   可以开机 ,焊盘是没跳变 0v ,针脚2.6V 不跳变
主板各电压正常,没有VCORE
SUSB# 应该是南桥发给IO 的SLP-S3 ,为什么IO 再没收到S3的情况下会开机呢?
此判断下是IO 问题还是南桥问题呢?
76有没跳变  发表于 2011-3-15 16:52
你那是触发,不是开机。只要接ATX绿线的拉低了就可以开机的吧  发表于 2011-3-15 16:50
发表于 2011-3-15 15:12:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是南桥坏了,或71脚到南桥之间的器件坏
发表于 2011-3-15 15:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
南桥环了,71应该是持续的高电平
发表于 2011-3-15 16:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也认为是桥挂了,可电脑公司之前给我说他短接14针,可以正常跑马 ,所以我不太确定是IO 还是南桥!
  现在我确定是南桥了
发表于 2011-3-15 16:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥有问题了!
发表于 2011-3-15 17:02:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你还应该注意85脚 rsmrst#是否为3.3v高电平 和南桥的vbat 32.768 rtcrst
发表于 2011-3-20 10:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 习惯孤单 的帖子
76脚有跳变啊,拉低了 ,所以可以触发了,我之前疑问的就还是 IO72脚 发给南桥信号,而南桥信号susb# 没有给IO ,而IO 就可以把76脚拉低触发了?
发表于 2011-4-8 14:07:20 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我也有一个同样的主板,开机不跑码,测电压上管正常,下管上U没有电压输出,上假负载有电压输出,是什么原因呢?
发表于 2011-4-8 15:11:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下RSMRST有没有高电平
发表于 2011-4-8 15:12:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主可以换个南桥看看
发表于 2011-4-8 15:13:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 wang9yang9 的帖子
上CPU和上假负载的区别是VID路,假负载是人为接地,上CPU查下VID电路
发表于 2011-4-8 15:34:40 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
谢谢啊,我去跑跑线
发表于 2011-4-8 15:50:39 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我看了下,VID 经过两个排阻,进到ISL6312 和CPU座,再就找不到了。
发表于 2011-4-8 15:51:50 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
回10楼,手里没有换桥的工具,我打过阻值都正常,能排除南桥坏了吗?
发表于 2011-4-9 13:51:45 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哪位给个思路啊,自己看了好几天了,也没有个头序。
发表于 2011-4-10 18:42:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
72脚 待机为0V 触发之后才变为3.3V
楼主 搞错了吧。。。
发表于 2011-4-10 18:49:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不对 不对 说错了 我想说的是75脚
75脚待机时候 为0V 触发之后才变为3.3V的
测量数据来源于 一快能触发上电但是不亮机的G31M 技嘉
发表于 2011-4-10 20:19:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
75脚是接开关的,是5V-0V的跳变。我测过了。
发表于 2011-4-16 21:41:26 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
换个南桥试试吧
发表于 2011-4-17 01:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
期待,,我也没思路
