楼主: 习惯孤单
IT8718F-S 的SUSB#的问题,是IO坏还是南桥坏?
发表于 2011-4-17 08:41:41 | 只看该作者 �
回复 习惯孤单 的帖子
南桥发出的SLP_S3#信号在待机的情况下为持续的低电平,拉低了IO的72针电平 。当把IO的72针挑起后IO和南桥没有相连,南桥也就无法拉低IO的72针电平,72针由于IO的内部电路变为高电平。当我们触发开机排阵后IO经过内部的运算比较,发现72针为2.6V的高电平,76针PSON#就发出了持续的低电平到ATX 14针。(个人理解)
71脚岂不是摆设?  发表于 2011-4-23 22:39
发表于 2011-4-17 09:32:56 | 只看该作者 �
回复 习惯孤单 的帖子
8718坏的也蛮多的  我换了个  我没测电压 换了就好了  因为IO烫手
发表于 2011-4-18 15:05:43 | 只看该作者 �
关健是,I/O不热啊,测USB 对地阻值也正常。没思路了
发表于 2011-4-18 15:22:28 | 只看该作者 �
南桥问题!但最好先换IO试试看!
发表于 2011-4-18 21:26:36 | 只看该作者 �
换南桥吧,可能是他挂了。有没有量下RSMRST#啊。到桥的,
发表于 2011-4-18 22:33:29 | 只看该作者 �
他在I/O的那个脚?
发表于 2011-4-18 23:09:24 | 只看该作者 �
太复杂了,期待中!!
发表于 2011-4-18 23:37:20 | 只看该作者 �
此IO芯片坏的多,但是根据楼主的描述,多半是桥挂了
发表于 2011-4-19 02:21:26 | 只看该作者 �
遇到过一块,直接加焊 南桥,变正常开机,后换晶振跑马
发表于 2011-4-20 18:27:19 | 只看该作者 �
楼主的功力不低,修板多长时间啦,看了楼主的贴我又去温故啦一下开机电路
发表于 2011-4-22 18:14:57 | 只看该作者 �
换个桥试试吧。
发表于 2011-4-22 18:20:29 | 只看该作者 �
我今天修了一块一模一样故障的板子 IO是IT8716F-S 一样的 就是71脚没有收到桥返回的S3信号  加焊桥后OK了
发表于 2011-4-23 12:51:43 | 只看该作者 �
回复 刘国荣 的帖子
嗯,兄弟说的有道理~~
发表于 2011-4-23 12:56:20 | 只看该作者 �
回复 tangx8888 的帖子
你很幸运啊,我那块估计不行 ,我告诉客户说桥挂了,他就不修了,我也没去加焊
发表于 2011-4-23 21:41:29 | 只看该作者 �
71脚,有电压吗?
发表于 2011-4-23 21:47:30 | 只看该作者 �
回复 tangx8888 的帖子
你修的那个板子I/O的85脚有电压吗?
发表于 2011-4-23 21:53:13 | 只看该作者 �
别看,手上有这IO,先换了看看啊。不行再搞桥。
