查看: 1262|回复: 7
上网本不跑内存
发表于 2011-3-15 14:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号AX1 MB的上网本不跑内存,换了N个北桥  和CPU  I/O 南桥 时钟 还是不跑内存 电流只升到40mA就不动了,   请教高手。
40MA貌似是待机吧,是不是不触发?  发表于 2011-3-15 14:41
发表于 2011-3-15 14:56:54 | 只看该作者 �
回复 245163167 的帖子
加焊内存槽
发表于 2011-3-15 15:00:36 | 只看该作者 �
上网本到我这,都是先放电,再干北桥。。再不行换板!
发表于 2011-4-4 21:28:44 | 只看该作者 �
BIOS放电试试
发表于 2011-4-4 22:16:40 | 只看该作者 �
内存的卡拉电阻都测过吗
发表于 2011-4-4 22:43:14 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2011-4-4 22:53:48 | 只看该作者 �
有很多都是CPU的问题
发表于 2011-4-4 23:48:18 | 只看该作者 �
板子变形了。板子费了
