查看: 9166|回复: 22
网页中看视频有2个画面是什么原因
发表于 2011-3-15 11:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么愿意呢 ?怎么弄?
发表于 2011-3-15 12:00:11 | 只看该作者 �
这个没见过 。。一直都是这样的嘛。
发表于 2011-3-15 12:25:46 | 只看该作者 �
浏览器的设置问题吧
发表于 2011-3-15 12:31:14 | 只看该作者 �
行重新装个系统,不行的话就
发表于 2011-3-15 12:31:30 | 只看该作者 �
是显卡坏了
发表于 2011-3-15 13:03:29 | 只看该作者 �
回复 星程 的帖子
问下看其他网页的怎么样呢,用本盘资料看视频怎么样呢
发表于 2011-3-15 13:03:33 | 只看该作者 �
FLASH 播放器有问题。。。换回老的吧10.2以上就爱出这问题。。。关硬件加速也没用。暂时也没跟新补丁
发表于 2011-3-15 13:59:35 | 只看该作者 �
除了网页视频,其它的正不正常?如果其它正常,软件问题大。可以重装系统排除软件问题,再就是显卡了。
显卡肯定没有胜病的.  发表于 2011-3-15 16:58
发表于 2011-3-15 14:01:01 | 只看该作者 �
机子中的ACTIVE控件出了问题,重新清理一下
发表于 2011-3-15 15:03:34 | 只看该作者 �
7楼正解 flash的问题
发表于 2011-3-15 15:53:14 | 只看该作者 �
正常,在优酷上看的吧,我这里网吧都 是这样,可能是FLASH插件是旧版的原因,前些日子都没事的,就是小日本地震了就这样,有可能震坏了,哈哈!!
发表于 2011-3-15 17:39:33 | 只看该作者 �
用360里面有一个FLASH修复工具。修复一下就好了。不要再升级FLASH了。升级了还会这样。
发表于 2011-3-15 17:43:50 | 只看该作者 �
FLASH 播放器有问题 点击设置 把硬件加速去掉 解决问题
发表于 2011-3-15 18:58:53 | 只看该作者 �
ActiveX控件,IE中有很多这样的控件,安装不正确就会导致问题
发表于 2011-3-15 22:52:24 | 只看该作者 �
FLASH  问题吧
发表于 2011-3-15 23:28:58 | 只看该作者 �
FLASH 插件的问题,不要以为最新的就是最好的!
发表于 2011-3-16 10:38:36 | 只看该作者 �
楼主的机子应该是AMD的CPU吧,呵呵,我遇到过和你一样的情况,用软件看电影是没问题的,是CPU的问题,换一块试试
发表于 2011-3-16 11:46:51 | 只看该作者 �
这个问题我也见过   不过没去解决  具体不知道什么问题
发表于 2011-3-16 13:22:13 | 只看该作者 �
是FLASH插件问题,一个星期天解决这个问题。
发表于 2011-3-22 11:48:40 | 只看该作者 �
求解啊!!我想看看楼主解决了没有啊!!!
