查看: 3176|回复: 14
一根飞线 一颗显存的Compaq nx6330维修之2
发表于 2011-3-14 23:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
                   接上
       换了芯片还不行,所以确定不是芯片的问题,一看旁边就两个显存,SAMSUNG的,量了下显存周围的电感电压以及电容阻值什么的都没什么问题,判断为显存问题,就去料板上找,刚好有一块板上有两颗年代 大小 位宽  速率都一样的显存,那就是可以代换的喽(上过饼哥的显卡课还没忘光)。
先换哪个呢,从左到右吧,拆下来先
再把显存植好珠,吹上去,再用洗板水洗洗干净(最郁闷的就是天天闻 天那水,唉。。。)
再开机,哦也,竟然不花屏了,兴奋啊,然后装上机放部电影测试下
   很高清,之前的花屏一点都不见了,O(∩_∩)O哈哈~
     我自己都觉得这个帖写的很罗嗦,可是不写的话实在是对不起刘大哥的那双“上帝之手”啊,竟然能帮我摸出故障点,实在佩服的五体投地。。。
       我也不知道你们看不看得懂我写的,反正问题就是这样的,我怕我不写的这么详细你们不知道我在说什么,总之没图纸这样搞确实比较费头脑。真的感谢刘大哥那惊天地泣鬼神的一摸啊。
       对了后来发现客户的电池没装,心里担心会不会不能充电呢,想了下因为没将A点接地的时候充电芯片没有工作以所以判断应该不会影响充放电,装上电池后果然正常充电
  就这样了。。。。。。高手请飘过。。。。。如果谁有这个图纸的话发个我,不甚感激,可以让我知其所以然。。。。
    下 面是我修好后跑出来的大概的保护隔离线路
好像经过了2个场管才到公共点,那就是我将A点接地的那块电路经过转换到达了G1经这点拉低,然后D1就有电压了,然后充放电芯片去开启G2再然后保护隔离就过了,可能是这样。。。。。
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
机械写轮眼 + 10 原创内容
ptmanager + 9
yule5177 + 1 飞线值得关注,花屏换显存还是重做显存 这是.
天真无邪 + 1 字写的比较个性 就不要跟帖子一样那么显摆.
发表于 2011-3-15 09:58:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还分个2,你把这个写在那个一楼不行啊
发表于 2011-3-15 11:07:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得不错啊值得学习
发表于 2011-3-17 09:35:24 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
好样的。。。。。。。
发表于 2011-3-19 22:55:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错啊,我原来修过这个机器南桥的问题
发表于 2011-3-19 23:15:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电了基础还是可以的,
发表于 2011-3-19 23:15:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电了基础还是可以的,做维修可以了
发表于 2011-3-19 23:31:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这一篇是不是有些简单呀
发表于 2011-3-19 23:43:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错呀,有块华硕的也是有时可以开,有时开不了。
发表于 2011-3-20 00:10:48 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
很好    不错的帖子
发表于 2011-3-20 08:54:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
羡慕楼主中
等会找个花屏的显卡换显存练练手
发表于 2011-3-20 09:18:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
厉害,楼主
发表于 2011-3-20 09:24:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
都是功底强大的人啊...我什么时候能达到
发表于 2011-3-20 11:39:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
论坛有这个图纸  楼主搞好了应该对照着线路分析一下
发表于 2011-3-20 12:42:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
真的假的啊,我那时找了N久都没有,发个链接我啊
