查看: 2242|回复: 7
联想昭阳E43A进水,在线等高手
发表于 2011-3-14 20:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午拆一e43a进水机,版号LE9,下了个LE8的图,也凑活能看。能触发,到0.2A掉电。拆机发现1.8vsus这里腐蚀,洗干净后量2脚5V正常,VIN过来的PL7断路,更换后,开机瞬间测15脚EN有3.3v跳变,但4脚无PG信号,计划加焊此芯片,谁知一烤即爆,此芯片型号为C6-CA,并不是图上的RT8202,再费板上找个C6-AB也是个16脚芯片,焕之故障依旧。本人菜鸟,没思路了,在线等高手!
发表于 2011-3-14 20:49:38 | 只看该作者 �
“谁知一烤即爆”很经典....
帅哥,别扯淡,谢谢  发表于 2011-3-14 20:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-14 20:42:59 | 只看该作者 �
再补一张图
发表于 2011-3-14 22:06:59 | 只看该作者 �
芯片爆了?为什么不给说一声。很可能是后级短路,或者其它电路有问题,你把所有的电源对地的阻值都测过了,确定不短路?还有就是你说的这个芯片。是给那里供电的?确定后级没有问题?还有就是你的焊接技术,不点低了。。。还要让你的师傅们教教你。
发表于 2011-3-15 12:17:17 | 只看该作者 �
量一下后级 对地阻值啊,如果短路了,怎么都不行的
发表于 2011-3-15 12:18:34 | 只看该作者 �
量一下后级 对地阻值啊
发表于 2011-3-15 18:46:47 | 只看该作者 �
后集不短路,现在被我修的大短了
发表于 2011-3-15 19:15:42 | 只看该作者 �
