查看: 2400|回复: 4
富士康A78AX-S不跑码
发表于 2011-3-14 20:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
测量了好主板CPU供电1.45V 不跑码的主板 CPU供电1.06V 明显低 供电部分有一个6612  8脚输出1.06V 是否此块坏
发表于 2011-3-14 20:36:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不一定是它坏。按VCOR产生的条件
发表于 2011-3-14 20:49:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到过一台富士康不跑马的,电流0.4A。后来做北桥和CPU做死了
发表于 2011-3-14 21:17:28 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
MOS S级1.06V ISL6324  也有个脚输出 1.06 24脚EN 1.21V
发表于 2011-3-15 16:25:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先看CPU供电怎么样,在看看南桥供电正不正常
