查看: 5427|回复: 17
安耐美ELT500AWT接主板熄火
发表于 2011-3-14 19:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
输出没接主板前,用数字表量得绿线为3.25V、紫线为5V。绿线与地线短接后,电源正常启动运行,测量各电压端均正常。但是接入主板后开机,见CPU风扇马上运行,几秒后就听到硬盘启动声后立即掉电,再按开关不起作用了(关掉220V电源几秒后可启动,再就如前面所说的)。特向各位大师请教,先谢了!
发表于 2011-3-14 19:38:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是什么样的主板
发表于 2011-3-14 19:40:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你先用假负载测测全板电压
发表于 2011-3-14 19:47:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源各路电压输出正常的话,应该按照带不起负载的症状查查。详细操作本版块搜索!
发表于 2011-3-15 13:31:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
945芯片的主板。换另一个电源是正常点亮的,所以确定主板是好的。 安耐美ELT500AWT电源接旧机主板,同样CPU风扇转一下就断开了。
发表于 2011-3-15 14:03:49 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
应该是带不起负载哦
发表于 2011-3-15 14:54:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源保护了
发表于 2011-3-15 15:31:52 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
拆开电源仔细查看输出部分电容,应该有鼓包的。
发表于 2011-3-15 21:28:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆开了,鼓了一个最接近散热板的电容,容值为10V1500μF,是待机5V的滤波电容,就是补助电源变压过来的次级电源。换了一个10V2200μF上去,结果还是一样。
发表于 2011-3-16 12:27:35 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
有可能是带不起
发表于 2011-3-16 18:47:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
saad深 发表于 2011-3-16 12:27
有可能是带不起
是带不起负载吧?
发表于 2011-3-16 20:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300V电路问题  均压电阻开路 大电容失效。
发表于 2011-3-16 22:28:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
该电源为主动式PFC电源,好像没均压电阻吧?只有一个大电容拆下测量了,原330μF下降为290μF多点了,应该差不大。按3#楼师傅方法,接假负载(12V35W摩托灯泡),5V能点亮运行,12V一闪就掉电。初步判定是12V的问题了,下一步先代换该处的滤波电容看看能解决不,再下就是整流管等。
发表于 2011-3-24 13:15:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
12V滤波电容和整流管没问题。7#楼正解。在恶补保护集成电路PS223学习中。
发表于 2011-3-24 16:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      LZ这型号的电源我没修过,但这芯片我用过。给你如下建议:
        1.检查共模线圈(或者电流取样电阻)是否虚焊。
        2.检查5,7两脚电阻是否变值。这两个电阻是设定12V输出电流的。
        3.检查6脚(1.25V)电阻是否变值(VCC=5V,一般是62.5K)。
        4.VCC(第15脚)对地的滤波电容,或者限流电阻。
        5.如果上面都没问题,就要换芯片。SB5V电容出过问题,它的VCC一般也是SB5V。
发表于 2011-3-24 20:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除电源本身,我就有一台这样的问题.
发表于 2011-3-28 12:59:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在网上找到了该芯片的应用图和调试流程图如下:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 有价值资料
发表于 2011-3-28 22:27:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按调试流程图,FPO端接地,能开机——是低压侧的故障;FPO端复原,PGI端接地,能开机——是因UVP低电压保护或OCP过电流保护了。但开机的时候,特意用数字表量了输出的使用电压都是在正常值内!根据15#同学的检查,确实要换保护芯片看看了。
