查看: 2131|回复: 7
一台华硕的主机 开机之后画面报错 显示fatar error
发表于 2011-3-14 13:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台华硕的主机 开机之后画面报错 显示fatar error !重启一下就可以进系统了 。但是只要一断电就还报错 bios刷了没有用 换了块新电池也没有用 coms只有时间可以保存 剩下的保存不 了 客户就快来拿了 请各位高手指点!coms座子也换了 还是不行!
发表于 2011-3-14 14:09:19 | 只看该作者 �
那在不插电源的情况下COMS跳冒电压正常吗,32K起振吗?
发表于 2011-3-14 14:23:48 | 只看该作者 �
电压正常3.1v
发表于 2011-3-14 14:25:00 | 只看该作者 �
不知道是什么问题造成的!
发表于 2011-3-14 14:41:44 | 只看该作者 �
先换晶振  不行的换南桥
发表于 2011-3-14 15:25:40 | 只看该作者 �
哪个地方的晶振?
多大的?
发表于 2011-3-14 20:36:53 | 只看该作者 �
在BIOS里把错误提示按F1的选项关闭。
发表于 2011-3-14 21:34:51 | 只看该作者 �
楼上,人家都说了,除了时间外其他东西都保存不了,设置这个F1不报错有什么用?
楼主还是先清洗南桥再说吧
