查看: 1777|回复: 5
精英915P-A2
发表于 2011-3-14 12:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
救助CPU电压的见解,小弟实在看不懂.因为我的这块板的下桥没电压,CPU主控也有5v电压.不知道问题出现在那?请教....
发表于 2011-3-14 12:44:48 | 只看该作者 �
RT9245A有PG信号吗,有的话把它换了,如果没有,检查PG信号电路,这个IC跟桥的供电没有联系的,应该是1.5V的总线供电没有了,而不是桥的供电。!!
发表于 2011-3-14 13:11:54 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
那应该不是桥的问题吧!RT9245A我已经换过了,那里以前也给人修过的了...
发表于 2011-3-14 13:14:59 | 只看该作者 �
这种问题是不是可以用假负载打一下看看是哪里出了问题.
发表于 2011-3-14 13:15:35 | 只看该作者 �
主要还是从你的供电芯片入手呀.
发表于 2011-3-14 13:26:42 | 只看该作者 �
回复 a279931492 的帖子
附近我都查了,可是下桥没电压...
