查看: 6210|回复: 40
华硕M2n68一触即灭
发表于 2011-3-14 12:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一张华硕M2n68 大板,按开关一闪即灭,电源保护了,首先取下4P 12V,不会保护了,看来这儿出问题了,测量12V,没有短路。然后测量各组MOS管,发现有一组阻值有点过大。本来想拆下来再量,但听论里有人觉得可能是虑了,所以加焊了一下,问题解决了!
发表于 2011-3-14 12:35:48 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
太过简单了吧,我指描述,很可能过程很精彩,你没写出来。。。。
发表于 2011-3-14 12:50:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
但听论里有人觉得可能是虑了,什么虑了
发表于 2011-3-14 19:02:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼上,楼主意思应该是是虚了,管子虚焊了~~~
发表于 2011-3-14 19:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种现象好像不是很多吧  极少
发表于 2011-3-14 20:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种现象真的很少见哦,增加经验了
发表于 2011-3-15 09:05:10 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
有一块 经历  一样
发表于 2011-3-31 15:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管子虚了也能保护吗
发表于 2011-3-31 16:18:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么说得不怎么明白呢
发表于 2011-4-2 21:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
强人——————————————
发表于 2011-4-2 21:41:16 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
怕我们学习,不敢吧,嘿嘿
发表于 2011-4-2 21:43:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还真没遇见这种虚焊保护的呢
发表于 2011-4-2 23:21:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主这样先易后难的方法倒是不错呀,我们一般都只加焊电源管理芯片之类的东西,还真没有想过加焊场管,一般怀疑就直接换了
发表于 2011-4-2 23:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也是直接换
发表于 2011-4-3 08:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我以前也是直接换,想不到还有这样的故障
发表于 2011-4-3 08:21:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我跟你一样的板一样的情况,MOS管个个都拆下来量都是好的,再装回去,状况还是一样,运气没你好啊
发表于 2011-4-3 09:01:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到过管子虚焊没有VCORE的,没遇到过会保护的.
发表于 2011-4-3 09:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2011-4-3 09:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好还是一组一齐换掉好
发表于 2011-4-4 23:52:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
h长见识了 你这是真的么 !!!!
