查看: 12920|回复: 63
宏基4736G不定时黑屏,怎么维修?
发表于 2011-3-14 10:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反应,开机运行二三十分钟就黑屏,不做任何操作,时间会长一些。散热孔起初是堵了,清理后情况没有改变。以为是CPU供电部分长时间高温造成性能不良,就将上下管全部换了,问题依旧。看了BIOS版本,是刚出厂时的,刷了一个最新的还是一样。黑屏时,主板上的各部分供电都正常。此机的CPU供电的电容是OE907,不知跟这个电容有没有关系,联想到东芝的电容通病,拆了换了四个330的电容,情况没有任何改变。。。。
发表于 2011-3-14 11:22:48 | 只看该作者 �
此类故障,论坛里有一样的,应该是个通病。http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=3#pid1762010
发表于 2011-3-14 11:38:19 | 只看该作者 �
看下cpu核心供电IC是不是QSN封装的,如果是的话加焊下应该就会好。
发表于 2011-3-14 12:35:57 | 只看该作者 �
回复 ding 的帖子
QSN封装的,什么意思?CPU部位的IC都加焊了
发表于 2011-3-14 22:14:34 | 只看该作者 �
折板出来试,不正常再测测。
发表于 2011-3-16 10:46:56 | 只看该作者 �
多谢楼上提醒,机器祼机测正常,现在怀疑,触摸板底下和主板有接触,造成不稳定。
发表于 2011-3-16 11:03:46 | 只看该作者 �
宏基4935一样在故障现象。用一段时间就黑了。其他地方还在工作!
   连续几天天天都有这个机器来修。都是这个问题
发表于 2011-4-2 11:14:42 | 只看该作者 �
回复 会走的鱼 的帖子
你的问题解决了没有。这种机器很多这个问题。
发表于 2011-4-7 18:20:36 | 只看该作者 �
客户拿回家用了几天,又回来了,还是老问题!求大侠帮忙
发表于 2011-4-16 23:01:53 | 只看该作者 �
回复 东方菜鸟 的帖子
焊的显卡 到目前为止还没有返修
发表于 2011-4-21 14:00:13 | 只看该作者 �
回复 会走的鱼 的帖子
我有些怀疑你焊显卡好了的。4935G我换全新显卡,加焊北桥、南桥、电源芯片。都还是一样,不定时黑屏,重开就正常,冷机有时候一开就黑。黑了,主板供给屏的3.3V没有。
发表于 2011-4-21 15:22:10 | 只看该作者 �
CPU供电IC虚焊也容易掉电
发表于 2011-4-21 15:57:20 | 只看该作者 �
内存供电电容和内存供电芯片没问题吧
发表于 2011-4-21 16:27:10 | 只看该作者 �
哎呀  楼主你说清楚点  是掉电还是黑屏啊   这是两个概念   ,修好了没?
发表于 2011-4-21 17:08:54 | 只看该作者 �
  我确实是加焊的显卡。几台机器现在一台都没有返修的!
    第一台是头天修的结果第二天就拿过来了。在加焊了一遍到目前为止都没有返修的!
发表于 2011-4-21 17:19:13 | 只看该作者 �
直接加焊显卡
发表于 2011-4-23 16:42:02 | 只看该作者 �
遇到跟楼主一样的问题,重做显卡都不行。
发表于 2011-4-23 19:40:43 | 只看该作者 �
千奇百怪,什么问题都有。
发表于 2011-4-23 19:45:58 | 只看该作者 �
说起来,这种问题像是显卡,3.3V都没有啦
发表于 2011-4-23 21:56:25 | 只看该作者 �
静等结果啊!!!!!!!!!!!!
