查看: 4312|回复: 30
电脑自动频繁重启``
发表于 2011-3-14 10:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机后用一段时间,无规律自动重启。。
排除病毒,内存,和温度。。。
    还有什么情况会引起这样的故障?
发表于 2011-3-14 10:38:39 | 只看该作者 �
主板电容是否鼓包
发表于 2011-3-14 10:44:20 | 只看该作者 �
1.电源是引起系统自动重启的最大嫌疑之一
2.内存出现问题也会导致系统重启
3.电网电压起伏过大也会导致系统重启
4.电源插座接触不良
5.系统运行时的温度过高
6.硬件的兼容问题
7。病毒所致
发表于 2011-3-14 11:19:34 | 只看该作者 �
我赞同楼上说的,你先检查一下,一个个的排除啊,维修只能做排除了,不然就?你那个是台式机器吧,也不说是什么机器
发表于 2011-3-14 11:22:05 | 只看该作者 �
换一个电源试一下…………
发表于 2011-3-14 11:49:48 | 只看该作者 �
有时候CPU 也会有这种现象~~!!
发表于 2011-3-14 11:51:39 | 只看该作者 �
这个换个电源试下吧
发表于 2011-3-14 16:16:31 | 只看该作者 �
学习中!!!!
发表于 2011-3-14 16:52:32 | 只看该作者 �
3l正解
发表于 2011-4-7 20:47:59 | 只看该作者 �
  呵呵,,我换了内存好了!!!
发表于 2011-4-7 22:19:54 | 只看该作者 �
电源的可能行很大  内存也有把
发表于 2011-4-7 22:52:03 | 只看该作者 �
原来跟内存有关。
发表于 2011-4-16 14:27:17 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2011-4-16 15:39:12 | 只看该作者 �
我见过重启的 换电源解决的 这两天 我自己的电脑也一直 出毛病,头两天  是内存坏了 今天 他自己 有莫名其妙的 关机了 估计是我的电源线的事
发表于 2011-4-19 00:05:31 | 只看该作者 �
很有启发,学无止境
发表于 2011-4-19 13:51:48 | 只看该作者 �
学习了。。。呵呵!
   你都没说你那是什么机器的呢。是台式的还是笔记本?
发表于 2011-4-19 14:19:41 | 只看该作者 �
回复 潇洒正哥 的帖子
温度是最大的嫌疑,重点看散热方面
发表于 2011-4-19 14:50:29 | 只看该作者 �
电容怀孕,电压不足,电源这都是常见的 ,
发表于 2011-6-23 14:04:38 | 只看该作者 �
菜鸟学习中......
发表于 2011-6-23 15:48:31 | 只看该作者 �
学习中。。。。。
