查看: 3747|回复: 19
图像发红的三星
发表于 2011-3-13 23:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般出现图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文  I3 c6 c( p' q: A9 d, E
,方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住“5 p- e4 s7 j& A& X. {# v$ {
SOURCE”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。对于
一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文+ ?0 i" _  [) X# s3 U
的了,但图像依然发红,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中& ]+ \  s% w# z- C2 k
文,然后再按住“SOURCE”键不放5秒钟后,图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
发表于 2011-3-13 23:54:30 | 只看该作者 �
楼主啊,是不是能截个图让我们大概了解一下你发的值不值得下涅?
发表于 2011-3-13 23:59:17 | 只看该作者 �
图有点大  4M多
发表于 2011-3-23 17:20:41 | 只看该作者 �
我哩个   积分都快搞没了
发表于 2011-3-25 11:56:38 | 只看该作者 �
楼上的说下怎么样啊?
发表于 2011-3-25 20:04:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-25 21:44:20 | 只看该作者 �
好不好?楼上的说说,我也下载下看看,为了知识,花再多的积分也值
发表于 2011-3-26 00:19:13 | 只看该作者 �
下下来看看试试。。
发表于 2011-3-26 09:04:58 | 只看该作者 �
期待楼上的师傅们的回帖看看好不好!!!
发表于 2011-3-26 09:27:27 | 只看该作者 �
第五呢,5哪里去了
发表于 2011-3-26 11:55:07 | 只看该作者 �
没积分,只能观望了。。
发表于 2011-3-26 12:00:28 | 只看该作者 �
楼主可以压缩成一个发给我们吗?
发表于 2011-3-26 17:14:31 | 只看该作者 �
建议前面的4章不要下。。
建议基础好的前面的4章不要下。
发表于 2011-3-26 17:34:24 | 只看该作者 �
在发一个 看 你们看不看的懂 个人觉得和笔记本没什么太大的关系。。
发表于 2011-3-26 17:57:48 | 只看该作者 �
建议基础好的前面的4章不要下。:
全都还给老师了。。哎。。
发表于 2011-3-26 18:02:09 | 只看该作者 �
本人不会这些。
维修不需要这么多的电路知识。呵呵会简单的就好了。
发表于 2011-3-26 20:26:09 | 只看该作者 �
发一个有用的 前几天店里面修好的一台三星显示器
发表于 2011-4-7 09:40:56 | 只看该作者 �
这个也太厉害了。学不了~。~
发表于 2011-4-20 19:46:14 | 只看该作者 �
就是相互学习嘛。
发表于 2015-11-11 13:41:14 | 只看该作者 �
要有图有真相
