查看: 9373|回复: 2
航嘉HK380-12GP S2
发表于 2011-3-13 18:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一个航嘉HK380电源,客户读书回家由于回南天不关窗,第二天开机听到啪的一声,把她吓得花容失色,后来就找了我,经过检测是电源出问题了,我就拆了电源出来,量了一下保险丝没有断开,就继续观察,后来发现一个零件被炸坏了,芯片表面已经面目全非了看不到型号了,一般电源都有两排散热片的散热片上面就有两三个大管子,这个IC就在靠近交流电那排散热片附近,它是一个类似于台式机主板那个插式八角BIOS芯片的,而且它还少了一个脚,是7个脚的
请问下大哥们这个芯片有可能是什么芯片呢?
外形类似于这种芯片不过它是7个脚的
发表于 2011-3-13 21:24:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是NCP1014AP
发表于 2011-3-14 10:07:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回复 天高云飞 的帖子
谢谢这位侠士,已经找到了是TNY277PN
