- 积分
- 391
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-14
- 精华
------今天修到一块ONDA P4D845主板,故障是开机到了LOGO那里就死机了.拔掉PCI所有外设,最小化测试,还是一样.大致观察了一下主板,也无明显故障.上次有见过论坛上的几位讨论对开机OGO死机 的维修---1:PS/2接口(C,IO) 2:BIOS 3:内存供电(2.5V,1.25V,1.25V),另外,自己也遇到过PCI外节设备有问题也会引起到LOGO那里死机.
-------拆下主板,测量各族电压,发内存的供电正常,2.5,1.25V,1.25V.把键盘的滤波电容取掉,还是一样,刷了BIOS后,故障依旧.不是要换IO吧,仔细看了一下IO,发现IO不是常见的那种IO,手里根本就没有备件,难道真的要换IO才能解决问题???
-------徘徊了很久后,顾客来了,说修好了吗?今天晚上还要用电脑.我说要换配件,可能没有那么快.顾客又说修不好就拿走算了.我说你再给我30分钟我再查查.
-------本着IO是好的维修思路,从头再检查,BIOS刷过了,应该没有问题.于是就仔细查内存的供电,还是正常啊,2.5V,1.25V,1.25V.把主板捧在手里,仔细的观摩了一番,眼睛不小心扫到给内存供电的管子上面,发现该管子黄黄的,底部还有烧糊的感觉,怀疑这个管子有点问题,就把这个管子拆了下来,测量了一下,不测不知道,一测吓一跳,管子的G,D,S已经基本击穿了.于是 就换了个3055上去,开机测试,到了LOGO那里,2秒钟就跳过去了,可以直接进入系统了.此板修复.
-------看来修板 的时候,真的要注意一点,不要被它的表面现象所蒙混.
[ 本帖最后由 东风破先生 于 2007-3-27 17:45 编辑 ] |
