查看: 12907|回复: 20
液晶白屏维修!
发表于 2011-3-13 09:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天回收了一个组装的液晶显示器! 以前看了一点屏维修的书  现在来实践一   写了程序发现白屏.
用万用表量了屏供电5v正常   屏三组电压分别是 -8.9v  10v  22v 没问题!!
求助怎样下手!!!
发表于 2011-3-13 10:05:02 | 只看该作者 �
我也有块这样的屏,但是用的是电视板,写程序发现用显示器的时候显示不太整,字体都看不清楚,有这屏的程序吗?发我一个行不行?
发表于 2011-3-13 10:05:19 | 只看该作者 �
换屏.
换
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-13 10:08:08 | 只看该作者 �
屏电压正常,把屏电路的主芯片换一下试试.
发表于 2011-3-13 14:12:55 | 只看该作者 �
屏电路有问题了哟
发表于 2011-3-13 14:56:26 | 只看该作者 �
换块电视驱动板试一试
发表于 2011-3-13 15:06:21 | 只看该作者 �
这种如果是屏问题的话,很难搞啊
发表于 2011-3-13 15:57:17 | 只看该作者 �
好像是TTL接口的吧,有亮线不好修啊!
发表于 2011-3-13 16:03:58 | 只看该作者 �
用通用驱动板试一下,看是不是驱动板的问题
发表于 2011-3-13 16:17:14 | 只看该作者 �
白屏先查供电,再查驱动板,屏线和接口
发表于 2011-3-13 16:23:09 | 只看该作者 �
先用通用版 點屏 先確定故障點
現在先檢先檢查(屏)的保險絲是否段開路
发表于 2011-3-13 17:31:29 | 只看该作者 �
有亮线,很可能屏问题,说真的我不喜欢这种屏,太差了
先排除驱动板吧,有时程序不对也白屏。
发表于 2011-3-13 20:01:02 | 只看该作者 �
这种 感觉 不好弄哦  TTL的
发表于 2011-3-13 21:36:07 | 只看该作者 �
联想的几乎全用这种屏,根据自己多年的维修经验,白屏很多都是升压模块损坏,如果,有彩线或花斑还有错彩,一般都是缓冲板的主芯片损坏或不良,还有主要的几路供电上的电容短路或失效。
发表于 2011-3-13 21:57:57 | 只看该作者 �
屏坏了吗。。。。
发表于 2011-3-13 22:28:26 | 只看该作者 �
上周也有块一样的
别研究了,是驱动板的问题
发表于 2011-3-13 22:34:28 | 只看该作者 �
程序不对吧,  我也遇到过只不过是TX38v14COC  AA多试几个程序
发表于 2011-3-13 22:39:55 | 只看该作者 �
最怕这种屏了。TTL的好麻烦,。。我自己的显示器上次是双36的,菜单正常,内容发白,整个都找不到驱动板,结果是程序问题拆下SST25VF010重刷了一下程序就好了。
发表于 2011-3-13 22:49:41 | 只看该作者 �
屏有竖线呀!屏有问题的可能性大!
发表于 2011-3-14 07:53:31 | 只看该作者 �
前天我也遇见白屏!查了半天!和你的一样!最后放弃维修了!
