查看: 2323|回复: 3
盈通A6战神版
发表于 2008-3-20 19:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
AM2接口,故障现象开机无显示,
上假负载,CPU供电正常,复位正常。时钟正常,诊断卡跑8,应该是CPU没过。
主板南北桥集成,换过BIOS,无用。手上没有此扳的IO,请问一下。下一步怎么维修?
诊断卡上BIOS灯不亮。全版复位正常,时钟芯片没看见(应该集成了吧)。
请教高手。
发表于 2008-3-20 20:09:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是NF芯片的板吗?那你如果是的话就烘下桥试下
发表于 2008-3-20 21:30:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
大家看看 帮帮忙,,,,,,,,,
发表于 2008-3-20 21:57:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BGA坏的可能性很大。。。。。。。。。。。。。。。
