查看: 15245|回复: 38
[系统下载]
HP台式机不能做系统,GHOST完黑屏提示,解决
发表于 2011-3-12 16:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的台式机,GHOST完成后再开机黑屏白字(正常应为释放文件及驱动),提示:
   windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem
could not read from the selected boot disk check boot path and disk harware
please check the windows documentation about hardware disk configuation and your hardware refer once manuals for additional information
  解决方法:开机进入bios设置(按F10),选择Power management Setup ;再选择WDRT Support 回车,按上下键把参数值修改为disable
发表于 2011-3-12 16:38:42 | 只看该作者 �
说明:
wdrt support 此项可激活或关闭watchdog timer。选项:enabled(默认打开),disabled(选择关闭)
WDRT - watchdog resource table 监视资源表 ----类似加密狗,通过这种加密保护来拒绝安装非随机配备的操作系统。
遇过两次,都是客户自己装系统后安装不上了,拿来我这,第一次费了半天劲搞定,第二次直接搞定收钱。
发表于 2011-3-12 16:45:12 | 只看该作者 �
  学习了
发表于 2011-3-12 16:46:49 | 只看该作者 �
品牌机就是会出现不明的问题。大家多交流。谢谢!
发表于 2011-3-12 17:11:33 | 只看该作者 �
hp 的品牌机装系统问题最多,不是修改bios就是要用非常规的办法,建议支持国产品牌--联想!
发表于 2011-3-12 17:13:49 | 只看该作者 �
品牌机真是麻烦啊   我遇到一台联想的 也是出错  非得把跳线 跳掉
发表于 2011-3-12 17:19:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-12 17:22:09 | 只看该作者 �
最好用一步一步安装的系统盘装
发表于 2011-3-12 17:25:08 | 只看该作者 �
如果使用xp的话,可以考虑用win7试试
发表于 2011-3-12 18:00:46 | 只看该作者 �
直接打惠普的800
发表于 2011-3-12 18:23:41 | 只看该作者 �
品牌机就是麻烦
发表于 2011-3-12 20:15:05 | 只看该作者 �
品牌机还真不好搞,一台三星笔记本装系统都搞得我头大,比修一块主板还烦人
发表于 2011-3-12 20:47:22 | 只看该作者 �
学习了。多谢 对我有用
发表于 2011-3-12 23:29:44 | 只看该作者 �
hp的笔记本特别不好装
发表于 2011-3-12 23:32:53 | 只看该作者 �
呵呵,遇到过,不记得怎么弄好的,不过没有改BIOS。学习了,下次在遇上有可能用得上。
发表于 2011-3-13 08:55:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,有些机器的系统确实不好装。
发表于 2011-3-13 12:19:55 | 只看该作者 �
    我也遇到这样的问题,后来网上查到解决的办法,跟楼上说的一样
发表于 2011-3-13 12:42:25 | 只看该作者 �
LZ具体是HPPC怎么型号??
发表于 2011-3-13 12:56:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。说的好啊
发表于 2011-3-13 18:39:55 | 只看该作者 �
遇到这种情感觉相当郁闷
