查看: 6869|回复: 34
hp nw8440显卡烫,掉电
发表于 2011-3-12 14:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台惠普NW8440笔记本,开机一会掉电。拆机测试,发现显卡巨烫(各种显卡也换了不少,从来没有这么热的,x1600的),怀疑显卡有问题,弄个新的换上。开机,热量不减,一会掉电。查显卡,北桥供电正常。难道是显存不好吗,上面共8个显存芯片,如果都拿下测量太费事了,不知哪位高手有没有什么好法不用焊下而判断他的好坏呢,没有点位图,对地打阻值也不好搞,晕了。呵呵,给点思路吧,谢谢
发表于 2011-3-12 14:07:33 | 只看该作者 �
如果显卡芯片烫是显存引起的,那么显存应当也会烫啊,!
不装显卡,看看会不会掉电,,掉电估计是电源或电容漏电引起的,发烫的话,电流应当也大吧!
发表于 2011-3-12 17:32:14 | 只看该作者 �
谢谢楼上,这款笔记本不能用可调电源,所以没看电流,估计应该大。显存不热。我在研究
发表于 2011-3-12 17:37:54 | 只看该作者 �
散热处理好了没
发表于 2011-3-12 18:47:54 | 只看该作者 �
如不少电压就是显卡的主供电滤波有问题
发表于 2011-3-12 19:56:41 | 只看该作者 �
是啊,看看少电压了么!
发表于 2011-3-13 08:31:08 | 只看该作者 �
电压不缺,显卡正上方散热片非常烫手,风扇上方不是很热,和热量出不去似的。加一大铜片也不行,大家欣赏一下这款散热器。还是电路问题比较大。
发表于 2011-3-13 09:10:58 | 只看该作者 �
是不是散热器导管漏液了啊。换个散热器试试
发表于 2011-3-13 09:59:56 | 只看该作者 �
如果风扇有热风吹出,可以排除风扇问题了,那么可能是显卡的电流太大造成的
发表于 2011-3-13 10:50:15 | 只看该作者 �
看你的图片就应该先换个散热器试试,不行的话可能就是供电有问题。
发表于 2011-3-13 11:14:21 | 只看该作者 �
应该是散热片漏液了。
发表于 2011-3-13 14:58:32 | 只看该作者 �
我认为还是散热的问题
发表于 2011-3-13 16:18:04 | 只看该作者 �
换个散热器 试试吧
发表于 2011-3-13 20:34:48 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2011-3-13 20:41:16 | 只看该作者 �
显卡核心表面清理干净后,涂上导热膏,找个台式机主板北桥上的散热块,大小合适的,压在显卡上,然后用台式机CPU风扇对着狂吹,看结果
发表于 2011-3-15 08:55:21 | 只看该作者 �
谢谢大家,经过大家指点,怀疑是散热器有问题,用手头其他散热器试了一下。发现这个导热管就是迟钝,淘了一个换上,问题解决了。
发表于 2011-3-17 09:47:13 | 只看该作者 �
关注中。。。。。。
发表于 2011-3-17 09:58:50 | 只看该作者 �
{:4_83:}
发表于 2011-3-17 10:14:58 | 只看该作者 �
  是有散热片不散热这样的情况!他的热就是不过去!换个散热片就好了!
发表于 2011-3-17 11:30:49 | 只看该作者 �
这个有点意思,弃门出击的意见很好,弃门出击 是守门员吗?………………
