楼主: 人和佳衡
hp nw8440显卡烫,掉电
发表于 2011-4-7 21:28:34 | 只看该作者 �
换个思路 看看 别的桥
发表于 2011-4-8 09:29:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-8 09:46:56 | 只看该作者 �
不会是铜管坏了吧
发表于 2011-4-8 10:09:38 | 只看该作者 �
感觉是散热问题。铜管不倒热之前也遇到过这问题换了散热就好了
发表于 2011-4-28 13:35:35 | 只看该作者 �
我这有一台一样的机器,LM393炸了,换上后,机器能开机,但进系统超级慢,屏有拉窗帘的现象,做系统蓝屏报X000000A5,机器死机,进CMOS也一样很慢,不知道谁遇到过。
发表于 2011-4-28 13:37:32 | 只看该作者 �
真还没遇到过散热器出现问题的,感谢lz分享
发表于 2011-4-28 13:57:39 | 只看该作者 �
估计还是散热问题
发表于 2011-4-28 17:41:20 | 只看该作者 �
散热器不好害死人啊!!!不过一直不明白哪里会导致散热铜管漏液呢?导热管不是密闭的吗?
发表于 2011-4-28 17:47:39 | 只看该作者 �
是散热不好吧!还有注意检查一下显卡的供电,是不是电压不正常造成的啊?
发表于 2011-4-28 17:50:41 | 只看该作者 �
散热器漏气了。换吧换吧
发表于 2011-4-28 19:35:40 | 只看该作者 �
呵呵  散热不良
发表于 2011-4-28 20:41:33 | 只看该作者 �
你可以用电风扇对这吹嘛
发表于 2011-4-28 20:53:57 | 只看该作者 �
电压正常就是散热问题啦。楼主换了散热就解决问题了吧
发表于 2011-4-28 22:57:57 | 只看该作者 �
很明显就是散热铜坏了。换个就好了。
发表于 2011-4-28 23:26:41 | 只看该作者 �
看看是不是显卡温度有多高就掉电 了。。
