查看: 2574|回复: 14
T61显卡居然是带黑胶的,太难搞了,换上之后还是不亮怎么办啊?求救!!!
发表于 2011-3-12 14:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来有时亮有时不亮的,结果搞完之后完全不亮了  到底则呢么回事啊???没做好呢  还是板子直接废了??不明白了!!!
发表于 2011-3-12 19:23:15 | 只看该作者 �
估计没有做好。
发表于 2011-3-12 19:30:54 | 只看该作者 �
第一次搞就是这样  下一次能好一点 黑胶不是好玩的  多练习吧 那个胶除不干净焊锡都焊不上 估计你把显卡拔下来一大面都没焊上
发表于 2011-3-12 19:48:07 | 只看该作者 �
有一点要注意的,北桥和显存包不好很容易冒锡
发表于 2011-3-12 20:34:50 | 只看该作者 �
我已经 有两次失败的经验了,, 哈哈, 继续努力,,
发表于 2011-3-12 20:36:58 | 只看该作者 �
换板吧 没有修的必要了
发表于 2011-3-12 20:39:14 | 只看该作者 �
听了那么多人说难,我还没接到过,还真有点后怕
发表于 2011-3-12 21:01:28 | 只看该作者 �
那个机器才来钱,温度高点还是好取
发表于 2011-3-12 23:14:40 | 只看该作者 �
那个机器不好修啊
发表于 2011-3-12 23:17:30 | 只看该作者 �
呵呵,到现在为止,我也只修过一台,修了N次的显卡都没取下来。
发表于 2011-3-12 23:25:04 | 只看该作者 �
可惜没发给我来修!
发表于 2011-3-12 23:32:40 | 只看该作者 �
灌黑胶的桥成功率很低的哦。基本会掉点
发表于 2011-3-13 00:03:49 | 只看该作者 �
有过失败的经历,后面估计就会好很多.我就失败过一次,不是T61,是夏普的机器.后面取IBM T61都成功,没掉点.关键在于取显卡的时候还要继续加热,不要让温度掉下去,一掉下去就完蛋了.
发表于 2011-3-13 00:43:50 | 只看该作者 �
是这样的,温度高点,应该没问题的,估计你的显卡没做好,再来一次
发表于 2011-3-13 08:57:53 | 只看该作者 �
好的  那我就再试试吧 ,谢谢  大家了
