查看: 2041|回复: 0
华硕PP5S533-TM/S取消还原功能
发表于 2011-3-12 11:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板的BIOS很难找,撕开主板上的贴纸后,主板上实际印刷型号是P5S800-VM,我去华硕官网下载了这个BIOS,还有去了其它很多地方看了和下载了,刷了基本都不能用,没办法,最后只有去BIOS里关了还原功能,就可以硬盘重新分区是用了,方法如下进入bios,清华同方BIOS的通用口令:thtfpc
依次进入--INTEGRATED PERIPHERALS---ONBOARD DEVICE
----ONBOARD LAN:CONTROLLER   此项设为ENABLED(集成网卡生效)
----ONBOARD LAN:BOOT ROM     此项设为DISABLED(取消还原功能)
测试,有效
