查看: 2287|回复: 10
找不到硬盘
发表于 2011-3-12 08:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一台笔记本东芝的8100,无法找到硬盘,无法安装系统,现在还在店里,没有拆机。求高手指点一下。
发表于 2011-3-12 08:59:21 | 只看该作者 �
CMOS里认不到还是进PE认 不到? CMOS里认不到就先换个硬盘装上去试下
发表于 2011-3-12 09:00:07 | 只看该作者 �
相信楼主换过硬盘了,
南桥问题遇到过!
发表于 2011-3-12 11:09:45 | 只看该作者 �
我是接到客户的机子,放在我这里三天了,还没有修好,我没有拆过机,没有换硬盘,就是装系统的时候,找不到硬盘。。。。。
发表于 2011-3-12 11:19:49 | 只看该作者 �
换一个硬盘(移动硬盘也可以)试试,这样就可以试出是不是硬盘问题。
发表于 2011-3-12 11:32:11 | 只看该作者 �
高手3天都不动还在这问,要先排除基本问题在上来问,
发表于 2011-3-12 11:39:58 | 只看该作者 �
加焊一下接口,不行换南桥
发表于 2011-3-12 13:09:16 | 只看该作者 �
现在在用硬盘再生器工具修复,上面出现了许多的坏道,让它全部修复完毕,再试着装系统看能不能OK。。。
各位大侠们,不要骂我啊…………我是刚入门啊。。。。
发表于 2011-3-12 13:56:10 | 只看该作者 �
有坏道当然装不上系统了,能修复就用,不能的话就只能换硬盘了
发表于 2011-3-12 14:28:35 | 只看该作者 �
硬盘的数据线阻值正常吗?要拆机检查的。
发表于 2011-3-14 11:20:00 | 只看该作者 �
擦,,85%的坏道,现在修好了,修了整整二天二夜啊,系统装上去了。。。。
