查看: 5732|回复: 6
关于华硕主板点不亮问题的请教
发表于 2011-3-11 21:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块清华同方(华硕M2V-TVM/S)的主板,插电源、CPU、内存试机,发现内存无供电,更换MOS管后,供电正常了,再试机,可以点亮了,但进系统一会儿就花屏,更换内存再试,依然花屏,更换电源再试,点不亮,连续更换了6个电源,发现只有第一个电源能点亮,其它电源均跑FF(奇怪,这6个电源都是好的,且还有新的),无奈,只能用能点亮的电源再试,却进系统一会儿就会花屏,花屏时查全板电压均正常,维修无思路,请高手指教.
发表于 2011-3-11 21:56:28 | 只看该作者 �
烤下北桥试试呗,我没思路的时候就会乱烤
发表于 2011-3-12 18:20:52 | 只看该作者 �
请教高手啊,十分火急啊
发表于 2011-3-12 18:34:10 | 只看该作者 �
请高手帮忙啊,没思路啊
发表于 2011-3-12 22:03:31 | 只看该作者 �
哈哈,高手们怎么没有回答,难道都答不了吗
发表于 2011-3-13 08:59:12 | 只看该作者 �
如果你使用的是集成显卡,内存工作不稳定的时候是会花屏的,因为集成显卡会使用部分内存容量作为显存用,还是先检查一下,内存那边的工作电压看看,是否稳定,有时候电压值对并不一定OK,要看波形是否正常,特别是开关调压的部分.内存部分有2个电压,1.8V的工作电压和提升电压Vtt_DDR.另外再检查下倍频IC,供给CPU或北桥的工作频率是否有异常,有无频率偏高.都会造成系统工作频率不稳定.
发表于 2011-3-13 23:13:38 | 只看该作者 �
问题解决了,是北桥虚焊造成的,用手按住北桥就一切正常,正准备加焊
