查看: 10569|回复: 31
b141ew04 白屏能不能修
发表于 2011-3-11 19:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
最近碰到很多这个型号的屏,在论坛里查了一下,也有这个现象,有的是淡淡的字,开机时,中间一块白斑。我没事研究了一下,用手一劲的在电路集在那块来回摸,有时候图像就正常的,马上断电,再开,又是老样子。用手摸出图像的机率不大。有哪位师傅修好过这种屏过,请教一下。相机坏了,弄了个图,就是这个样子图
发表于 2011-3-11 20:01:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请高手不吝赐教
发表于 2011-3-11 21:29:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏电路部分是可以修的,,
发表于 2011-3-11 23:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换个屏芯片试试啊,或者先加焊下.
发表于 2011-3-12 00:07:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用手按住看是哪块松了。 然后用餐巾纸压在上面再用铝壳盖住。。。。。。
发表于 2011-3-12 01:24:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是按来的话,就直接加焊新片了,不行的话那就要换了
发表于 2011-3-12 09:04:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不是按出来的,好像是手感应出来的,我的意思是这个屏是不是软排,面板面身之类的问题,不是主控芯片坏了,我换过试了的。好像是哪个电容之类的,我就是看大家有没有修过这个屏的经验
发表于 2011-3-12 09:18:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
屏的电路电压正常吗
发表于 2011-3-12 09:59:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 笑笑搞维修 的帖子
我也遇到过,显示的图像和你的差不多。我就把高压条换成通用的,谁知不亮了,测电压也正常,换回原来的高压条就显示上面的图像,开机显示两三秒熄灭,纳闷呢!
发表于 2011-3-12 10:13:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的块本本的的屏也是这样,屏电路各电压正常,怀疑是屏芯片,懒得在淘宝上找, 所以没换
发表于 2011-3-12 11:34:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我有个本本的屏也这样,感觉不像是主控,求解中。。。。。。
发表于 2011-3-12 11:55:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是宽屏的吗?不关那驱动芯片的事,你看那VGL电压正常不?
发表于 2011-3-12 12:26:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习中
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-12 12:30:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
路过路过.没修过
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-3-12 12:33:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
檢查dc to dc電路有電容故障 更換新品吧
发表于 2011-3-12 12:46:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也遇到过几个这样的屏 按按就能好一会  ,不过没修过
发表于 2011-3-12 13:25:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我那个一样现象的屏拆开看了下,发现问题了。。。。。。故障时屏内升压电路布工作,屏内的高电压一组都没出来引起的。。。。。
发表于 2011-3-12 13:27:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵,我的那个屏跟你的基本一样,我的型号是B141EW03
发表于 2011-3-12 14:02:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那是怎么修好的呢、请教一下
发表于 2011-3-12 20:38:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 笑笑搞维修 的帖子
没修过
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-371799-1-1.html
