查看: 9005|回复: 34
从基地回来后,修好的第一块主板索泰克845,不过内存跑d4
发表于 2011-3-11 15:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
今天接修同行送修索泰克845主板一块,跑d4内存不过,测量内存,主供电2.5伏,基准电压1.25伏,VDDSPD2.5伏,系统管理总线电压3.3伏,都正常,在论坛里,没有找到电路图,费了好大的劲修好了,现在把过程说一下,
中间的八角集成块是358的运放,控制下面的三极管Q22,把5伏的电源电压转换成3.3伏,在由上面的场管Q18把3.3伏电压转换成2.5,为内存供电,跑5伏线路,到这个位置,有个电容,是空着的,加上一个10伏的电容,跑吗正常,
说明一下,我在基地是陈老师的学生,没受到月饼老师的教导,有错误请月饼老师指点
    加的就是这个电容,昨天下午,装系统考机器一切正常,今天一大早到店里,跑线路,这个电容的正极连到电源的19脚红5伏
Q22三极管连到电源的9脚紫色5伏待机电压,缺这个电容,电源滤波不好,造成不过内存,没有波波呀,只能分析到这里了,板子老化对电源的要求也高了,
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12385810.5元2020-4-12 18:37
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
neco + 2 若扣分不自由,则加分无意义
鲁同 + 2 厉害,这样也能想到。不过还是建议楼主查明.
llyx + 5
奋斗小青年 + 10 原创内容
本文由 会员351457 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-11 20:04:34 | 只看该作者 �
没有这个电容的话电流波形肯定会异常,它是接在场管的前端的,跟CPU供电上管的12V电解一样!!
会造成5V电压输出波形到Q22 本身C级异常。  详情 回复 发表于 2014-12-5 19:29
发表于 2011-3-11 15:52:24 | 只看该作者 �
这样也能想到,厉害。另,这个主板的长宽比例怎么怪怪的,
我开始一看还以为这个PCI槽是横着的呢  详情 回复 发表于 2014-12-6 21:34
发表于 2011-3-11 15:59:48 | 只看该作者 �
那个电容本来就没有的,还是被别人取掉的 。?
为什么加了个电容就跑吗了
可能是这个电容没有装的话,造成红5V到Q22C级工作电流波形出现跳变异常引起,即这里Q18工作推测也会发烫。  详情 回复 发表于 2016-2-11 23:21
发表于 2011-3-11 16:07:38 | 只看该作者 �
不是很理解。。高手讲解下
发表于 2011-3-11 16:17:28 | 只看该作者 �
回复 星语恒通 的帖子
是小机箱里面的主板
发表于 2011-3-11 16:19:27 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
这个电容应该是别人修去掉的,时间也应该有一段时间了,客户说以前能用的,
发表于 2011-3-11 16:24:54 | 只看该作者 �
回复 查烈辉 的帖子
内存是双供电,这个应该是S3状态下,给内存供电的,为什么加上它就好了,我也是不太清楚,我在家开的有店铺,时间太紧张,在基地只是学了笔记本,没听月饼老师的课,也有点遗憾,慢慢的学吧
发表于 2011-3-11 16:28:08 | 只看该作者 �
跑5伏线路 怎么跑的啊
可以从电源红色线测试点或Q22 C级位置进行。  详情 回复 发表于 2016-2-11 23:25
发表于 2011-3-11 16:56:29 | 只看该作者 �
的确够高明的   加电容   电流稳定了  以后怎么修都修不好 也加个电容试下哟
发表于 2011-3-11 17:06:14 | 只看该作者 �
以前掉的?那他怎么还能用了一段时间呢?
发表于 2011-3-11 17:15:23 | 只看该作者 �
真的领教了,厉害
发表于 2011-3-11 17:36:01 | 只看该作者 �
看不明白你的思路
好像是碰运气一样
发表于 2011-3-11 17:48:36 | 只看该作者 �
是啊,应该没找到根本原因吧
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-3-11 18:20:18 | 只看该作者 �
修好就是本事!
发表于 2011-3-11 18:34:41 | 只看该作者 �
麻烦一下楼主能不能把那个电容用红色的圈给标出来啊?
发表于 2011-3-11 18:42:22 | 只看该作者 �
没有示波器发现不了这个供电异常吧,楼主高人
发表于 2011-3-11 20:32:42 | 只看该作者 �
内存滤波电容用1000uf 6.3v的就可以了.
这个应该是准系统里面用的主板吧?看规格要是修不好可能就要换主机了.呵呵
发表于 2011-3-11 20:44:36 | 只看该作者 �
我就是不明白,这个板子为什么以前还能用。
发表于 2011-3-11 21:06:03 | 只看该作者 �
修这个主板有难度,楼主厉害,俺修不来。
