查看: 1587|回复: 1
t40 无VCCCPUIO 很纳闷
发表于 2011-3-11 14:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常 VCCCPUIO 的电感对地54 拿掉cpu 78 待机时有VCC1R2M 开机以后VCC1R2M 消失VCCCPUIO 也无输出。u29 MAX1845EEI 换过 周围元件都换过了 还是一样 cpu换过 北桥拆了 ,断开 了给南桥供电的部分,还是无VCCCPUIO输出。请求给予思路
发表于 2011-3-11 14:12:40 | 只看该作者 �
换一下后面的电容试试。
